Ремонт триммера huter 1300S
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ddevol, 06.09.16.
  1. ddevol
    ddevol
    ddevol
    Куртамыш
    На триммере huter GGT-1300S задрало поршень с одной стороны, надо менять вместе с цилиндром или можно только поршневую? И какие то аналоги есть по запчастям?
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    #819 - https://www.forumhouse.ru/posts/16140627/
  3. ddevol
    ddevol
    ddevol
    Куртамыш
    @ttrtt, спасибо, а все таки не подскажете на счет необходимости замены цилиндра или можно обойтись только поршневой? задиры только с одной стороны и кольца зкатало, в цилиндре не большая шероховатость с этой же стороны, может быть возможно как то подправить эту шероховатость? или не выдумывать и менять все?
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    http://ru.aliexpress.com/item/44mm-...r-and-piston-set-for-1E44F-5/32442904062.html
    А какую цену показывает компьютер для вас? Стоит ли пытаться чинить (кольца, поршень, непонятный цилиндр)?
    У меня показывает 15 евро за цилиндр, поршень, кольца, палец и стопорные кольца- все новое).)
  5. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Москва, пос.Чигасово
