Защемление ПБ плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Бриоли, 06.09.16.
  1. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Защемление ПБ плит
    Прошу совета, не ем и не сплю.
    Построили 2-х этажный дом, несущие стены - крупные блоки (разбирали блочное здание) шириной 43 см, перекрытие ПБ плиты, пролёт 4 м.
    Несущая стена посередине, на нее опираются плиты на 22 см с двух сторон. На одной из плит стоит перегородка в полкирпича.
    Прочитала, что это опасное защемление (
    1) насколько опасна ситуация?
    Особенно беспокоит нагрузка от перегородки в полкирпича?
    2) какой характер трещин? Видны ли они будут или они пойдут по верху плиты под стяжкой и ламинатом ?
    3) обрушится ли плита? Срежет на опорах?
    Заранее всем спасибо.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Бриоли, спите спокойно. Нет у вас защемления...И кушайте
  3. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Спасибо, за ответ! Просмотрела фото: немножко другая ситуация. Внутренняя несущая стена 40 см, на нее опираются с одной стороны плиты ПК б/у на 25 см, и плиты ПБ с другой стороны на 15 см. С этим вроде нормально.
    Вопрос в другом.
    Внешняя несущая стена кби панель (не знаю как правильно называются), они у нас с дверными, оконными проемами и просто глухие, толщиной 30 см.
    Так вот эти панели опираются на всю свою ширину 30 см на ПБ плиту.
    Получается плиту пб завели на 30 см между двумя этими панелями.
    Это намного хуже? 30 см? И вес этой панели приличный наверное? Ответьте, пожалуйста, испереживалась вся.
  4. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    ЖБИ стеновые панели
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В плитах в приопорных зонах есть верхняя арматура, укладываемая на случай частичного защемления. Ничего с вашей плитой не случится. Но то что вы завели на всю глубину плохо из-за другого, если речь о трехслойных стеновых панелях, то у них средним слоем идет утеплитель. Несущим является внутренний бетонный слой. По уму вам нужно было бы монитровать плиты именно на него, а не на всю глубину, а торец плит утеплять.
  6. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Armarb, огромное, вам, спасибо!
    Можно еще немного по спрашиваю? Чтобы уж точно спать спокойно)
    1) нашла накладную на плиты. Плиты ПБ 45-12-8, это при моем пролете 4 метра, опирание по 25 см. Хотя по фото как-будто 15 и 30 см.
    То есть для плиты ПБ и 25 и 30 см нормально? Несмотря на внутреннию стену из огромных (как мне кажется) бетонных блоков? Зачем же в интернете все так "ругают" плиты ПБ, и пугают простых людей)
    2) по поводу панелей (да они трёхслойные) вы имели в виду потери тепла?
    3) могу ли я в ту комнату на которой стоит перегородка в полкирпича спокойно заносить мебель?
    Еще раз большое спасибо, что уделили мне время!
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В серии до 200 мм. Но это не смертельно. Ничего с вашими плитами не произойдёт.
    Как правило ругают изделия конкретных заводов или это последствия ошибок при транспортировке или складировании. Не слышал мнения что в целом плиты ПК или ПБ это плохо.
    Да
    Ваши плиты (последняя цифра 8 в маркировке) рассчитаны на 800кг/м2 нагрузки помимо собственного веса. Можете сами прикинуть. Шпонки между плит, надеюсь, заделали качественно раствором или бетоном.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Подозреваю что в плитах безопалубочного формования её таки нет, отсюда и
    "Ноги" технологии расту, как я понимаю, из-за бугра. Вроде как считают что бетон воспринимает момент от частичного защемления. В наших старых советских не безопалубочных (и выпущенных взамен них) сериях на этот случай была действительно верхняя сетка.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Armarb, а что за документ, если не секрет?
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Спасибо.
    Получается для плит, выпущенных по этой серии это не так страшно. Хотя стоит всё-таки уточнять наличие арматуры в сжатой зоне при покупке (учитывая примечание в ПЗ и реалий производства) ...
  13. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Уважаемый Armarb, получается я спокойно иду спать?) Или в виду выше данного документа есть какой -то процент, что плита без приопорной арматуры? Извините, за назойливость.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в дополнении к этой серии (рекомендации по применению плит ПБ) приведен расчет опорного момента. и при глубине опирания 220мм формула идентична формуле теоретического момента при полном защемлении. то есть ql2/12.
    и сравнивать ее предлагают с моментом трещинообразования. то есть только на бетон ориентируются. хотя верхняя действительно по 4 шт обычно всегда есть
  15. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Ребята, всем спасибо) иду спать).
