1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Одноэтажный каркасник на склоне
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 2010team, 05.09.16.
  1. 2010team
    2010team
    2010team
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Помогите, пожалуйста, с фундаментом.
    Куплены 2 смежных участка на склоне, хотели делать МЗЛФ, но теперь все в сомнениях, УГВ оказался высок, еще боимся что грунты песок пылеватый с малой несущей способностью
    1. Грунты. Послойное описание, УГВ:
    4 шурфа буром по углам предпологаемого фундамента, поставлены колышки для определения уровня воды.
    Плодородная земля 30 см
    Смесь плодородной земли с песком- 10см
    Далее песок – наверно мелкий, мельче сахара
    До 2.2 метров в пятне застройки точно везде песок.
    2 верхних шурфа песок сухой, рыхлый (после дождей быстро пропускает воду и высыхает)
    2 нижних шурфа – после 1,5 – 1,7 метров песок насыщен водой (ямка в течении несколько дней затянулась песком, колышек еле вытянула из ямки)
    Вода при ливнях на поверхности не стоит, участок в верхней половине где будет предположительно дом быстро высыхает
    2. Уклон в пятне застройки по длинной стороне фундамента (12метров) около 80 см.
    По короткой стороне (9 метров)- уклона почти нет
    Рельеф местности: участок расположен на уклоне. Это предпоследний участок перед маленькой речкой, пересыхающей летом. До речки около 100 метров. Рисунок ниже
    3. Дом 1 этаж, каркасник обшитый деревом, холодный чердак, стены утепление 200мм, пол и потолок 300 мм- думаю это самый легкий вариант из возможных. ПМЖ, Планируемая система отопления -радиаторы. Снимок2.jpg
    Посоветуйте, пожалуйста, возможен ли МЗЛФ при таких условиях или смотреть в сторону других фундаментов? Как правильно посчитать ширину ленты? По калькулятору МЗЛФ - при мелких песках проходит ширина 0,4м. А при пылеватых только от 0,6м. Ткните, пожалуйста, где почитать какой фундамент подойдет при наших исходных данных. Буду очень благодарна
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    У меня большие сомнения, что МЗЛФ не сползёт вниз по склону. Я бы не стал рисковать и рассматривал другие виды фундамента. Сделайте нормальную геологию участка, если есть сомнения по несущей способности песчаного слоя. В теории, возможно, Вы сможете обойтись столбчатым фундаментом и ростверком, но надо знать несущую способность грунта и планируемый вес строения для расчёта нагрузки. Конечно, можно лить классическую ленту на глубину промерзания, но для планируемого лёгкого дома скорее всего это будет экономически нецелесообразным. Плитный фундамент в вашем случае я не рассматриваю вообще. Это будет дорого и его придётся отливать на большой глубине (по причине значительного перепада высот), а выше выкладывать цоколь.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Любой песок хорошо пропускает воду, это не означает, что он рыхлый. Плотность песка определяется зондированием. Для песка самая важная характеристика - гран. состав.
    Ленточный фундамент будет излишне дорогим, скорее столбчатый. Любой фундамент - по расчету.
  4. 2010team
    2010team
    2010team
    Большое спасибо за ответы, будем думать
