Перекрытие подвала плитами ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем pumapom, 05.09.16.
  1. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Здравствуйте!
    Собираюсь перекрывать подвальное помещение (на рис. красный контур) плитами перекрытия ПК.
    Возник ряд вопросов:
    1. Есть плиты 600 кг/кв.м, есть 800 кг/кв.м. Какие предпочтительнее?
    2. Какой длинны плиты брать? (ширина пролета на схеме видна)? Может взять плиты ПБ?
    3. Как сделать отверстия под канализацию и воду (правый нижний угол перекрываемого помещения - красного прямоугольника)?
    4. Как сделать вход в подвал, размером 2х1 метр (синий контур)? Если монолит, то как, если рубить, то можно ли такую ширину?
    Ширина внешних стен фундамента - 0,5 м.
    Ширина перегородок фундамента - 0,4 м.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну тут ответ очевиден - 800. Но если соберете нагрузки, то может и 600 пойдет. Однако может оказаться, что и 800 мало.
    Такой, чтобы опирание на стены было в пределах 100-250 мм.
    Рядом с плитой у проема уложить швеллер и сделать монолитный участок с опиранием на швеллер и две стенки подвала.
  3. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Нагрузка большая не планируется.
    ПБО 38.15.80п подойдут? или ПБО 37.15.80п
    Если можно - поточнее? Швеллер вдоль короткой стороны или длинной ? Если короткой - как ее закрепить на торце плиты? Если длинной, то по короткой тоже что-нибудь типа уголка надо?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Лучше ПБО 37.
    Швеллер вдоль длинной стороны проема с опиранием на те же стены, что и плиты. При это по короткой ничего делать не нужно. Просто заливаете монолит с опиранием на две стенки подвала и нижнюю полку швеллера.
  5. pumapom
    pumapom
    pumapom
    То есть опирание 14 см лучше, чем 19?
    А швеллер какого размера? Сколько заступать на фундамент?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да. Чем опирание меньше - тем меньше проявляется эффект защемления вышележащей стеной.
    У вас участок небольшой получается, тут, наверное, любой швеллер пойдет. Чисто конструктивно можно применить швеллер примерно вровень с плитой - 22. Завести на стен на 15 см - достаточно. На концах заанкеровать с монтажными петлями соседней плиты.
  7. pumapom
    pumapom
    pumapom
    А меньше? Или, вообще, уголка 75-го не хватит?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно и меньше положить. Если без расчета, то 16 я думаю точно хватит. Но там уже идет полка узкая, а желательно чтобы она была пошире - арматуру туда завести, может даже привариться...
    Уголок применять не нужно. Это не балочный профиль.
  9. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Блин, нашел пока только 12 швеллер, может хватит?)
    А армировать как? каким диаметром, шаг, количество слоев, высота плиты?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Номер забыли написать.
    Толщина - как и плиты - 220 мм. Армировать внизу и вверху d12 A400 200x200. Нижнюю арматуру приварить к нижней полке швеллера через коротыши.
  11. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Швеллер 12 есть в наличии.
    Здоровенная плита получается!
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну так это ж без расчетов... Так-то может и меньше там пойдет.
  13. pumapom
    pumapom
    pumapom
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да тоже надо расчетом проверять... но он и чисто конструктивно маловат. Полка у него узкая, чтобы по нормальному опереться монолитным участком.
  15. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Положил плиты перекрытия ПБО-37.15.08п (заказывал на КСМ-14 Ростов-на-Дону; делали неделю; качество - норм, кроме одной плиты (она горбом немного), цена 5200 руб/шт.).
    По поводу швеллера есть такая идея: положить его (12 швеллер) буквой "П" вниз, а арматуру опереть на край плиты и на швеллер, как на рисунке:
    черный контур - фундамент;
    красные - плиты перекрытия;
    желтый - швеллер 12 буквой "П" (широкой стороной) вниз;
    зеленые - армирования заливаемой плиты.
