1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента из эппс, выдержит или нет?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alex-metro, 05.09.16.
  1. alex-metro
    alex-metro
    alex-metro
    Доброго Дня.
    Подскажите пожалуйста можно ли сделать небольшую ленту из ЭППС.
    Задача такая выровнять армопояс. 5х10 метров.
    перепад по углам 9см.
    Одна стенка строения примыкает в плотную к участку соседа, сосед нормальный,
    ну у него там рядом новая бытовка вся в стекле, чистота и порядок, не хочу маяться с досками,
    на опалубку (да еще одна стена на дорогу по которой угорелые носятся).
    Думаю сделать так, взять эппс разрезать на полоски по 300мм и прикрутить (грибочками если выдержат) по уровню к армопоясу с двух сторон. положить внутрь сетку, и как-бы перешить эппс вязальной проволокой что-бы не разъехался. Ширина стяжки будет 400мм а высота от 50-до150мм. Не разъездиться ли эта конструкция?
    Если да то какой толщины брать эппс и чем лучше крепить.
    Заливать планирую цпс'ом из мешков, т. е резкого вываливание бетона не будет.
    Спасибо.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @alex-metro, Ничего не понятно. Что за армопояс, что на себе будет держать. Вы написали, какими-то отрывками фраз. Объясните подробнее, может быть фото или схематичный чертёж прикрепите.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @alex-metro, Золотая опалубка выйдет. Лучше досками/фанерой/осб. Аккуратно, ибо стекло у соседа:)
  4. alex-metro
    alex-metro
    alex-metro
    Да наверное. нашел доску дюймовку на 150 бу по 3000р, хорошего состояние 4 метра.
    Но по 7 кубов. буду брать ибо пригодиться. Если кому такое чудо нужно, то в Питере в порту Кировский район.
    Достался гараж, вот в таком состоянии - хочу попробовать починить. на армопояс есть 8 балок 150x200. На него крыша конвертом. При выравнивании в самой верхней точки, какой толщины заливать, и можно ли использовать ЦПС из мешков, ради 1-2 кубов не хочется мешалку вызывать.
