1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины, заглубленная лента под ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ticc29, 05.09.16.
  1. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Приветствую всех.
    залил ленту в цоколе под ФБС. Лента на глубине 2.7 метра, армирована в два ряда по 3 прута -12й арматурой. ширина ленты 600мм, высота 360мм. снизу ПГС 10см, на нем лежал стеклоизол.
    залил два миксера по 5 кубов, все хорошо, не хватило немного наполнить до верху в одном месте, пришлось заказать третий всего с одним кубом.
    человек что был на миксере сказал: бетон давай этот самый последний куб под разбавим чтобы он ровно лег на все остальное (Т образный стык по метру в каждую сторону, на половину глубины был не долит НОРМАЛЬНЫМ БЕТОНОМ) в итоге я согласился разбавить. налили... итог везде все хорошо,
    там где налили воды трещины на второй день. бетон по всему периметру ещё тёмный, там где доливали он уже светлый и в трещинах.
    во вложении фото где нет трещин, и с трещинами где разбавили.
    скажите сильно критично под блоки ФБС?
    арматура от верха примерно на глубине 8см и она уже была в нормальном бетоне который не разбавлен.
    *еле заметной стрелкой показал где трещины. это стена посередине, по проекту на себя не принимает плиты итп
    или смотреть на трещины после распалубки?
  2. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Добавил фото
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Это усадочные трещины. Проверьте глубину тонкой проволокой. Не думаю что глубже 3 см. Лечится плиточной цементной затиркой.
    Нет поводов сильно переживать по поводу этих трещин.
  4. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Ок, понял) спасибо! :)
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Поводов переживать нет, но советчика того я бы наказал, чтобы больше никому разбавлять не предлагал.
  6. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    смотря на людей на миксерах, я так понял у нас так делает пол страны - чтобы залить было легче, это единственная цель)
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Эт да. Ну еще миксер меньше чистить. Только увеличение водоцементного соотношения на 10 % ведет к потере прочности порядка 30 % и увеличению усадки. Водилы, которые только баранку крутят этого не знают.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Разбавлять тоже нужно с умом. Мы воду редко добавляем. В основном работаем с заводом, водители которого возят с собой пластификатор. Его и добавляем если приезжает густой.
    А так если бетон приехал и по лотку не стекает, что делать? Миксер отправить назад нужны доказательства, что подвижность была хуже заказанной.
    Если хотите строить по Европейскому принципу, то имейте на объекте конус, видеофиксацию и специального человека, который будет проверяет подвижность. Не соответствует подвижность заявленной, отправляем миксер обратно на завод. Только вернется ли он после такого? А если вернется, то не из соседней улицы, разбавив самостоятельно бетон...
    Вот и решайте...
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Разбавлять цементным молоком с требуемым в/ц. Все экстренные мероприятия придуманы давно.
    Что касается Европы - в Германии, точно знаю, что заливают конструкцию и вместе с ней кубики. Потом кубики давят, и, если прочность ниже проектной - демонтаж.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А если на заводе изначально добавили мало воды? И бетон приехал с низким её содержанием?
    Вы сейчас здесь насоветуете...
    У меня вот после таких советчиков была на объекте ситуация.
    Приехал бетон вместе с технологом с завода. Бетон был густой, в кормушку насоса не проваливался. Технолог принимает решение добавить воды. После заливки перекрытия, видимо начитавшись таких советов, Заказчик мне задает вопрос: Кто будет платить за испорченный бетон? В тот день мы перекрытие заливали с 12 часов дня до 5 часов утра следующих суток. Перекрытие около 150 м2.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Где же взять цементное молоко с требуемым в/ц? Может миксер в канистре с собой возит?)
    Это не экстренные мероприятия. Это неправильный подход к грамотному строительству. А грамотный - отправить миксер назад. Но это в Российских условиях малореально...
    Кубики заливают на любой крупной стройке.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Просто поговорите с водителями, что делают с бетоном если приезжает густой на крупных объектах и все станет понятно...
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    :flag::flag::flag:
    Не может быть мало или много воды. Может быть требуемое водоцементное соотношение и подвижность, обеспеченная более высокой маркой цемента (как следствие более высоким в/ц), добавками.
    Не может завод обеспечить требуемые характеристики бетона - отправить взад, искать другой завод.
    Смешать цемент с водой. В ведрах. Мешалкой...
    Не от большого ума делают. Халтуры в стране предостаточно. Всему виной наше "так сойдет".
  14. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    рассчитываю что над ФБС будет еще монолитный пояс армированный, что нижний на сжатие не продавит, а больше от него особо ничего не требуется.
    пучения на глубине 3 метра думаю не будет вверх
  15. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    И еще вопрос, много бетона вылили за опалубку (между землей и опалубкой, тупо лоток сдвинуло. итог - опалубка почти замоноличена в некоторых местах. что с ней делать? на сколько критично?
