1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бетонные ступеньки к ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем С.Е., 05.09.16.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Прошу совета у спецов, т. к. бетонные работы для меня "терра инкогнита"
    Предстоит залить бетоном три ступеньки к крыльцу Ш -110 Х В -700 Х Г -720
    Дом на ленточном мелкозаглубленном фундаменте.
    Пока план такой:
    Уже изготовлена опалубка на три ступени из фанеры 12мм и брусков 50мм конструкция получилась прочная, думаю не разопрёт её бетон.
    Копаю ямку под ступеньки глубиной 10-15см трамбую грунт (там песок)
    Ставлю опалубку на место, выравниваю по уровню, по высоте, вяжу арматуру, заливаю бетон
    Главный вопрос по составу бетона, мешать буду сам вручную.
    Уже купил 10 мешков пескоцемента М300; мешок цемента 50кг и 5 мешков керамзита так мне проадавцы смесей насоветовали и насчитали на мой объём, грубо на пол куба бетона.
    Короче сначала купил, а потом засомневался.
    1) можно ли дабавлять керамзит? Не ослабит ли он ступени?
    2) надо ли жёстко связывать ступени с фундаментом, т. е. сверлить ленту вставлять как-то арматуру?
    3) надо ли прокладывать ли гидроизоляцию между лентой и ступенями?
    4) В каких пропорциях мешать: Пескцемент, цемент, керамзит, вода
    Может ещё что-то посоветуете, чтоб всё по уму было.
    Всем заранее спасибо!
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @С.Е., В идеале, бетон мешать надо из составляющих. т. е. отдельно цемент, отдельно песок, отдельно камень. На кой ляд для ступеней внешней эксплуатации Вы купили керамзит, для меня, например, загадка. Керамзит добавляют либо для тепла, либо чтобы уменьшить вес. Ни то, ни другое в Вашем случае не требуется. Не стоит забывать, что керамзит - пористый материал и хорошо насасывает в себя воду, что совсем не нужно для внешней лестницы. Марку бетона, естественно, конечно тоже снижает. При ручном миксе бетона (в портативных бетономешалках) обычно мешают 1 - 1.5 части цемента, 2 части песка, 4 части камня. Что у Вас получится при замесе пескоцемента с керамзитом и без камня, я не знаю.
  3. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Спасибо.
    Хорошо, керамзит меняю на камень, кстати, что спросить на рынке - гравий, щебёнку или отсев может быть? Замешивать получается на мешок пескосмеси 40кг - 5кг цемента и ...сколько щебёнки на этот вес вы посоветуете? Исходя из выше указанных вами пропорций на 3,5 части пескоцемента 4 части камня. Я правильно понял?
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @С.Е., Исходите из пропорции цемент-песок в мешках. На мешке должно быть написано. От этого отталкиваемся, добавляем необходимое количество цемента и камня. По весовым долям работать с бетономешалкой невозможно. Ну не будете же Вы ставить весы для взвешивания частей рядом с миксером. Поэтому обычно считают пропорции "в попугаях". В нашем случае - в лопатах. Те пропорции, которые я указал выше - это как раз "попугаи". И пропорция 1.5 х 2 х 4 это полторы лопаты цемента, 2 лопаты песка, 4 лопаты камня. Просто пересчитайте лопаты исходя из купленного пескоцемента. И ещё. Камень покупайте мелкий. 5-20. С большой фракцией намучаетесь потом площадки ступеней ровнять. Сделайте сначала пробный замес и посмотрите на бетон который у Вас получится на выходе из миксера. Может получиться, что в получившейся смеси немного многовато или наоборот маловато камня. При необходимости, подкорректируйте объёмные доли.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Не, в лопатах - точно в попугаях. У меня жестяное 10 л ведро именно под все замеры и насыпки - всяк выше точность, лопаты - они порой (как говорит В. Галыгин) с..ка разные получаются .
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Ну можно и в вёдрах. Если откровенно самому себе не вредить, то и лопатами довольно точно получается повторять замес.
  7. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Спасибо всем за советы, в субботу буду заливать.
    Но вопросы остаются. Замешивать буду в пластиковом корыте прибл. 80Х50Х50см.
    Мешать лопатой или можно дрелью с насадкой миксерной?
    Замешал, скажем, в корыте кг 50-70 - тяжело - лопатой в ведро и в опалубку.
    Правильно мыслю?
    Ступени планирую "накрыть" лиственницей. Надо ли железить ступеньки (если правильно выражаюсь)
    т. е. посыпать сухой цемент на поверхность и разравнивать или это лишнее?
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Ну конечно, лопатой. Какой насадкой к дрели Вы собираетесь мешать бетон? Утопия. Вы же не гипсовую штукатурку разводите.
    А ещё лучше на бетонные работы подрезать у соседа портативный миксер (бетономешалку). Лопатой качественно перемешать можно, но долго и много труда.
  9. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Всё, залил!
    Вроде всё получилось, правда ошибся с колличеством щебёнки пришлость срочно докупать.
    Ну и потрудиться пришлось, жена, молодец, вместо бетономешалки размешивала. Кстати дрелью с насадкой всё-таки пользовались, мешая пескосмесь, цемент и воду. Потом, засыпав щебёнку, брались за мастерок или лопату.
    Теперь думаю, как закрепить ступени из лиственницы (через месяц, конечно) на глухари с пробками или на жидкие гвозди т. е. клей какой-нибудь. Напомню, лесенка практически под открытым небом.
    Опалубку смогу разобрать только через неделю. Интересно, фанера моя не прилипнет намертво?
