Пароизоляция минваты под натяжной потолок ?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Мартэн, 05.09.16.
  1. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    Добрый день форумчане, скажите как правильно ? Нашит брус, между ним минвата пьюр он, дальше думаю пристеплерить пароизоляцию и натянуть натяжной поток. Вопрос пароизоляция любая ? а то на ней написано, что она до +70 гр. Второй вопрос при монтаже натяжного потолка будет пушка, она не повредит ли пароизоляцию и минвату ?
  2. zulus8
    zulus8
    zulus8
    Елабуга
    @Мартэн, тоже пока что делаю потолок утепляю, пароизоляция на готове, подумываю на натяжном потолке как и вы, жаль никто не ответил, я думал может гипсокартоном защить, а потом натяжной потолок?
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Натяжной потолок и есть пароизоляция, зачем ещё то?
  4. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    На данный момент работа стоит, нет времени. Но минвату я всё же обшил пароизоляцией, что бы не сыпалась .
  5. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    При натяжение потолка будет пушка, вот и думем что будет с минватой и пароизоляцией ?
  6. zulus8
    zulus8
    zulus8
    Елабуга
    @Мартэн, У меня пока доски, сверху кладу 2 слоя мин ваты, а к доскам снизу прибил пароизоляцию. А минвата у меня такая: minvata-texnonikol-roklajt-minplita-100mm-432-1-7174143.jpg
    @sersuhov, мне казалось есть разные виды натяжных потолков. думаю пароизоляция лишним никак не будет.
  7. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    поселок Александров
    Натягивал сам в каркаснике. По балкам подшита пароизоляция D. Ни каких проблем!
