Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем aleksei2273, 05.09.16.
  1. aleksei2273
    aleksei2273
    aleksei2273
    Уважаемые гуру доброе время суток! Прошу совета и не кидать тапками! Частный дом в деревне, от голой воздушной линии СИПом сделан однофазный ввод в металлический бокс (щит) с электронным двухтарифным счетчиком Меркурий 200. Проводку в доме выполнил трех проводную, в ближайшее время только планирую сделать заземление системой TТ, но в боксе провод заземления проводки уже завел на нулевую винтовую шину. При подключении газового фазозависимого газового котла, газа тоже пока нет, почувствовал напряжение на проводе заземления. Мультиметром проверил напряжение и оказалось: между проводом заземления и нулевым проводом – 7-9 В; между проводом заземления и фазным проводом – 12-15 В, во время измерений все потребители были отключены, кроме того отсоединив провод заземления в щите напряжение в розетках дома исчезло и осталось только в щите: между шиной заземления и шиной нуля; между шиной заземления и фазой на автоматах. Поэтому вопросы:
    1. Это номально?
    2. Если не нормально, что делать?
    3. Повлияет ли это на работу котла, не будет ли он уходить в ошибку?
    Спасибо!
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это нормально, потому что то, что Вы называете проводом заземления - нифига не провод заземления, а антенна, висящая в воздухе и принимающая как наводки из эфира, так и утечки со всех подключённых к сети электроприборов. Заземлением оно станет после подключения к земле (подсказывает полковник Ясенпень).
    Забивать в грунт устройство заземления и подключать к нему провод.
    Пока заземления нет - отключить третий провод проводки в розетках. Чтобы утечка тока в одном электроприборе не расходилась по всему дому и не складывалась с другими. Учтите: разрешённый стандартом ток утечки для каждого электроприбора с заземлением - 3 мА, порог срабатывания УЗО не менее 15 мА, а безопасный для человека ток - 0,5 мА. Превышение разрешённого тока над безопасным должно просто уходить в землю.
    Имеет право и в ошибку уходить, и Вас убить нечаянно.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Ничего не понятно... нарисуйте в виде схемы, что и как вы измеряли?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык, вроде понятно: измерял человек наводку из эфира и приборов между фазой и незаземлённым третьим проводом проводки.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Богата земля русская Кулибиными!
    Предлагаю запретить продажу цифровых мультиметров всем подряд. А то начинают измерять наводки везде, где не попадя. Даже на отсоединенной ото всего ГЗШ
    Теперь ответ на Ваш вопрос. Если провод заземления у Вас действительно подключен к заземлению, а не болтается в воздухе, то напряжение между шиной заземления и фазой должно быть 220 В, а между заземлением и нулем от нуля до нескольких вольт (иногда больше)
  6. aleksei2273
    aleksei2273
    aleksei2273
    Спасибо за ответы! Но как я писал при отключении провода проводки (в дальнейшем предполагаемого как провод заземления) от щита в розетках ранее указанное напряжение пропадает - тогда причем здесь "...а антенна, висящая в воздухе и принимающая как наводки из эфира" и напряжение я почувствовал прикоснувшись к контакту заземления в розетке и только потом проверил мультиметром - это по поводу запрета мультиметров
  7. aleksei2273
    aleksei2273
    aleksei2273
    Может не совсем понятно при отключении провода проводки (в дальнейшем предполагаемого как провод заземления) от щита в щите между шиной (в дальнейшем предполагаемой как шина заземления) напряжение остается между шиной заземления и нулевой шиной, а также между шиной заземления и фазой, в розетках этого нет
  8. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    Не совсем понятно, что и как мерили, но на нулевом проводе относительно земли всегда есть какое-то напряжение, иногда очень значительное. Поэтому земля должна быть землёй, а ноль - нулём.
    Если сейчас у вас выполнено "защитное зануление" (если оно выполнено правильно), то мерить и ловить там нечего - между нулём и землёй не должно быть разницы потенциалов. А ещё на розетки положено ставить УЗО или диффы, чтобы не трясло током непонятно откуда :)
    Если не трудно, нарисуйте схему щитка, хоть от руки, чтобы было понятно, что как подключено и что где мерилось, иначе наши фантазии могут сильно не совпадать с вашими, а в электрике это чревато...
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вопрос: куда при Ваших измерениях реально подключена эта шина? К местному заземляющему устройству, вбитому в землю, подключена?
    Если не подключена - то антенна и есть.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Свят-свят. Какое защитное зануление при однофазном вводе от голой деревенской воздушной линии?
  11. aleksei2273
    aleksei2273
    aleksei2273
    Заземлителей пока нет, шина (в дальнейшем предполагаемой как шина заземления) подключена только с металлическим боксом. Напряжение измеряю между этой шиной и нулевой шиной, а также между этой шиной и фазой на автомате
  12. aleksei2273
    aleksei2273
    aleksei2273
    Эта шина пока реально подключена только к металлическому боксу!
  13. aleksei2273
    aleksei2273
    aleksei2273
    Планируется сделать заземление системой TТ, это будет правильно?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как и предполагалось.
    Далее см. пост №2.
    Да, в посте №2 я пропустил необходимость двухступенчатой дифзащиты при системе TT. Первое УЗО должно стоять в кабеле ДО вашего металлического бокса, чтобы иметь возможность поймать замыкание фазы на корпус бокса внутри щита. У вас хотя бы одно УЗО в щите уже стоит?
  15. aleksei2273
    aleksei2273
    aleksei2273
    До щита уже не поставлю, автомат ввода и счетчик в щите уже опломбирован, УЗО планировал ставить после счетчика
