Обезжелезивание воды, подбор фильтрации
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем SirEvg, 05.09.16.
  1. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Доброго времени, помогите с выбором бюджетной фильтрации для обезжелезивания воды. Планирую только убрать железо, умягчение возможно будет потом. Вода необходима исключительно для хоз. нужд. пить не планирую. Фильтрацию планирую собрать сам, но пока теряюсь с выбором засыпки и её объемах.
    В тырнете наткнулся на ролик, в котором автор говорит, что до 3х мг железа, возможна фильтрация без аэрации, способом (1252 + щебня 12кг, сорбента АС 20л, сорбента МС 20л, пиролюзита 30л.) жизнеспособен ли такой способ, и подойдет ли он с моей водой? Так же вопрос возможно ли в моем случае убрать железо без применения аэрации? Если нет, достаточно ли будет безнапорной аэрации через душ в бочку 250л? пока это основные вопросы, заранее спасибо за ответ.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Личная скважина
    3.2.3. 20квм высота 2,6
    3.2.4. Глубина 12м, уровень метров 7
    3.2.5. Поверхностный Насосная станция AL-KO HW 3500
    3.2.6. Характеристики насоса: 3,2 м3/час,
    3.2.7. Гидроаккумулятор, 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0.1 м3/
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,3 м3\сут
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4. 2 рукомойки + стиралка + посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
    результаты анализа:
    вода имеет запах железа, на вид прозрачная, мутнеет часов за 12.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тогда пиковый расход воды (когда одновременно льётся вода из кранов, в СМ и ПММ) - 1,5 м3/ч.
    Ну, как минимум, 0,7 м3/ч.
    Т. к. скважина неглубокая, рекомендуется дозировать гипохлорит натрия - железо+марганец окислит и обеззараживание будет гарантировано.
    Т. о., начинать капитальные затраты можно с насоса-дозатора ГХН и фильтра обезжелезивания 1054 (при разборе воды 0,7 м3/ч) или 1465 (при 1,5 м3/ч).
  3. Килби
    Килби
    Килби
    В интернете, как на заборе, кто что захочет, то и напишет. Отвечать то не ему, типа "ну не шмогла".
    Нет, такое решение не жизнеспособно.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Достаточно.
    Один кран - 400-500 л/ч. Если по минимуму, то считать надо на 1 м. куб/ч.
    Жёсткость высокая, понадобится ещё умягчитель.
  5. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    @SirEvg, @SirEvg,
    Ну, потому и спросил заодно, чтобы услышать мнение. Просто заинтересовало и бюджетно и не сложно технически. Спасибо.
    Спасибо, что подсказали по расходу, а то бы я посчитал. Про дозатор ГХН начал изучать, весьма затратное это дело смотрю. Я так понимаю, это только для окисления? Обеззараживание вроде тоже не к чему, пить не буду. Значит, видимо, буду городить аэрацию. Бюджет весьма скромен.
    К жесткости вроде привычные, планирую это следующим этапом, возможно следующим летом. показатель вроде не зашкаливает.
    Так, тогда еще вопрос, если аэрация в бочке 250л + 1054 или 1465 + загрузка обезжелезиватель типа "brim" достаточно будет для удаления железа?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, если Вы не против "зоопарка" в фильтрах и из лейки душа...:)
  7. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Хм. Хороший вопрос, на сколько это может быть проблемой?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чудеса конечно бывают... Но вода из неглубоких скважин, как правило, содержит бактерии.
    Можете проверить - сдать воду на анализ по микробиологическим показателям.
    Если анализ будет положительным, т. е. бактерии будут присутствовать, "зоопарк" в фильтрах будет обеспечен. Проблемы тоже.
  9. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Подниму свою давнюю тему, в доме начали проживать постоянно, и снова возник вопрос о водоподготовке. Как оказалось после отстаивания вода приобретает болотный запах, видимо "зоопарк" все же обеспечен)
    Подскажите по выбору прибора, тема для меня новая, и вопросов масса, какая необходима производительность насоса? Может быть подскажите какую-нибудь конкретную проверенную модель? желательно бюджетную :)
    Расход, наверное, буду считать счетчиком с импульсным выходом.
  10. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    И снова всем здравствуйте) С насосом дозатором я вроде разобрался, теперь встал вопрос по выбору колонны и засыпки. приобрел и поставил в систему счетчик, и решил провести замеры расхода. Открыл все потребители на полную, расход воды за 10 минут составил 113литров. получается всего 0,678м3\ч. т. е мне достаточно будет колонны 1054? или взять побольше на 1м3 чтобы по реже промывать?
    и 2й вопрос какую засыпку использовать? и достаточно ли будет такой производительности для ее взрыхления? насос у меня работает в диапазоне от 1,5 до 2,5атм. Буду благодарен за ответы.
  11. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Что-то мало. Давление в системе можете увеличить?
  12. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Давление увеличить в принципе могу, но наверн до атм 3-3,5 не более. Боюсь прикончить насос.
    тут еще такой момент, когда идет водоразбор, включается насос, и давление боле 1,5атм он повысить не может, т. е, видимо, упирается в свою макс произвоительность.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @SirEvg, Если ли бы не высокое исходное солесодержание, то проблема решилась бы одним баллоном с многокомпонентной смолой, или сможете смериться с белыми разводами на сантехнике, тогда советую купить 1044 и биосмолу.
  14. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Как на счет ГХН + 1044 + Сорбент АС в качестве засыпки? он вроде легкий, хватит производительности насоса для промывки?
    и еще возник вопрос, счетчик дает 1 импульс за 10 литров. т. е дозирование ГХН будет срабатывать раз в 10 литров. Успеет ли перемешаться и произойти окислене в 1044. или желательно ставить еще какую-нть буферную ёмкость для равномерного перемешивания?
  15. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Всем времени. Надеюсь еще кто-нть читает мою тему. Подскажите по такому вопросу пож, там где буду брать дозирующий насос имеется в наличии гипохлорит натрия, но, не совсем гипохлорит:
    Состав: гипохлорит натрия марки А, натр едкий, вода.
    Содержания активного хлора - не менее 140г/дм3
    называется он:
    "Дезинфицирующее средство для бассейнов Aquatics (14% р-р гипохлорита натрия), 33 кг"
    подойдет ли он для водоочистки? смущает наличие в составе "натр едкий"
