Нужно ли штукатурить керамзитобетонный дом (блоки) перед утеплением с венфасадом?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ex1tra2, 05.09.16.
  1. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Есть ли смысл заштукатурить дом из керамзитобетонных блоков перед утеплением венфасадом? Стены относительно ровные, но есть пояса из силикатного кирпича и бетонные. Для лучшего прилегания утеплителя планируется первым слоем минвату плотностью 50, потом 100мм в разбежку более плотной, далее мембрана, вентзазор и ЦСП, возможно швы пройти герметиком и прикрыть планкой. Слышал/читал, что керамзитобетонный блок хорошо продувается зимой, для меня это актуально, дом на склоне и с северной стороны только один другой дом, дальше равнина, ветра бывают сильные, особенно зимой.
  2. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Постою рядом послушаю т. к. тоже интересует данный вопрос.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Нет.
    Для этого тему надо обязательно отдельно создать?
  6. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Необязательно, но тема не раскрыта в других темах (или я не нашел, но искал поиском). Собственно влияет ли штукатурка снаружи на тепло в доме или энергосбережение? Есть воздухопроницаемость стен, и у керамзитобетонных блоков она явно выше чем у кирпичных, а кирпичные штукатурят для сохранения тепла. А как влияет вентфасад на этот процесс? Ведь с увеличением ветра снаружи должна и увеличиваться тяга внутри вентфасада? К тому же если продувается кирпичная кладка, то ЦСП толщиной 10-12мм с щелями (даже с накладками) тоже будет продуваться?
    А если применять сайдинг нужно штукатурить?
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если оштукатурить внутри, то ничего продуваться не будет. Тем более на внешний утеплитель укладывают ветрозащитную мембрану.
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Ex1tra2,
    я внутри штукатурил цпс 1,5-2.0см, потом шпаклевка и покраска
    по наружке внимательно швы проверили, кой где швы заполнили...
    сквозняков заметных зимой не наблюдали
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Сейчас уже много кто не укладывают. Штукатурить внутри буду полюбому 1-2см. Речь не столько про сквозняк через стену, сколько про максимальное снижение проникновения холодного воздуха в стены и потери тепла. Надо бы посчитать сколько стоит штукатурка всего фасада и сколько сэкономит.
    Где то видел тему давно здесь на форме, что в сильный ветер дом под сайдингом и утеплителем становился гораздо холоднее. Не могу найти к сожалению. Там вроде бы тоже керамзитобетоные блоки.
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Это как считать. Мне предложили оштукатурить внутри за 400р кв\м покупной готовой штукатурной смесью, которая тоже стоит не мало. Кончилось тем что купил перлит, цемент, пластификатор и сам все оштукатурил. Получилось 100р кв\м. При ветре любой дом остывает быстрее, на чай мы тоже дуем, чтобы остудить.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Влияние 1-2%
    Никак! Вы же закрываете минватой и мембраной!
    Все остальные вопросы не имеют смысла, ответ дан.
  12. Bornego
    Bornego
    Bornego
    Перлитовой штукатуркой нужно штукатурить только снаружи блоков что бы создать пусть 20-30мм тепловой контур (который в свою очередь и неплохой теплоизолятор) а поверх штукатурки на клей пену газосиликатный утеплитель bonolit d-200 .толщина от 100mm с идеальной поверхностью которой фасад можно или отшпаклевать или просто покрасить (самый эконом вариант) или оштукатурить высокопроницаемой штукатуркой !
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не сочетается между собой...
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чувствуешь? Тараканы ГБ выползли на охоту. Сезон однако начинается.
    В теме лохокрасочников каждую неделю новый клоун.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вижу...и ведь находят кому дом испортить...
