Минвата плотностью 50 под 80 может осыпаться/усесть
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ex1tra2, 05.09.16.
  1. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! Имеется утеплитель минераловатный - плотностью 50 (50мм) и 75-80 (50мм), планировалось размещать их вразбежку, но вопрос по газу откладывается и теперь думаю добавить ещё слой 50мм плотностью 90 или больше.
    Планируется складывать 2 плиты (50+80) и в таком состоянии прибивать, затем в разбежку на них слой 50мм 90го.
    Теперь собственно вопросы: утеплитель который 50 плотности может осыпаться из под 80го? Тот что самый близкий к стене, он же по идее для плотного прилегания к стене и должен быть в тепле и влага если будет накапливаться будет в дальних слоях более плотного утеплителя.
    Может его на чердак положить, а первым слоем ещё 80го купить?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Ex1tra2, очень это все условно, многое зависит от качества изготовления. Тот же роквулл позиционирует плотность около 45 как утеплитель для фасада. Если плиты утеплителя внушают доверие своим видом - плотный, однородный, не расслаивается, не осыпается с поверхности - ничего ему не будет в середине пирога стены.
  3. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Ну он выглядит неплохо, но менее надёжным, по сравнению с 80м, поэтому и возникла мысль его заменить, но вот зажатый между стеной и более плотным материалом - всё равно может осыпаться или некуда не денется? Может кто то занимается фасадами и их ремонтом и встречал такое, что один слой из-под другого осыпался?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При горизонтально-вертикальной системе обрешетки, все будет нормально.
  5. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Деревянной? Я как не прикидывал - там 150мм ваты с вентзазором как то плохо размещаются, и ЦСП 10мм, и часто сильный ветер, высота 8,5метров - в итоге на подсистеме оцинкованной остановился.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    так лучше
  7. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Что то я никак и нигде не могу найти - сколько способен брусок прожить в вент фасаде - в основном все пишут о том, что гораздо меньше оцинковки. Если принять, что вент зазор не менее 40мм и нет затеканий под фасад, а брусок пропитан погружением невымываемым антисептиком, рубероид пришпилить со стороны примыкания к стене. На сколько быстро он сгиниёт до состояния отрыва от стены?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С пропиткой горячим способом качественным антисептиком - вечно.
  9. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Я тоже сейчас так делаю, сначала утеплитель плотностью 45 а верхний слой плотностью 80. Как мне сказали у нас в городе высотки так обшивают, а для двухэтажного дома это даже с запасом...
  10. Sherh
    Sherh
    Sherh
    А не лучше во внутрь более плотный?
  11. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Однозначно нет.
  12. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Ёмко. Доводы есть для такого решения?
  13. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Вообще то так рекомендуют производители ваты и здравый смысл, а вы придумали делать наоборот, вот и объясните зачем, может поймём, что все ошибались.
    Мягкий слой внутрь нужен, что бы не было пустот от неровностей между утеплителем и стеной, не нужно было штукатурить стену или заполнять пеной/ клеем как при утеплении пенопластом. Плотный же сверху прижимает предыдущий слой, меньше выветривается и замерзание конденсата будет именно в нём, соответственно он прослужит дольше, чем мягкий.
