Какое желать перекрытие для хорошей звукоэзоляции и водяных полов?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем seoprod, 05.09.16.
  1. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Дом из блоков газосиликатных,
    D400 B1.5 300*250*6
    Планирую второй этаж - водяные полы.
    Какое перекрытие делать, что бы звукоэзоляция как можно меньше была?
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Монолит.
  3. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Здравствуйте!
    Вопрос примерно похожий, но на втором этаже не будет водяного пола - будут стоять радиаторы, но будет залита монолитная плита. Скажите, пожалуйста, необходимо ли как то шумоизолировать пол или достаточно поверх плиты сделать стяжку и все?
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @AVSRPRO,
    Если будете делать стяжку по монолиту, её можно отлить через теплоизоляционный слой, например ЭППС. Пол теплее будет. Он же и шумоизоляция. А вообще-то лучше делайте деревянный настил с утеплителем (он же шумоизолятор). Самое лучшее и самое тёплое.
  5. seoprod
    seoprod
    seoprod
    А водяные полы как? Деревянные балки, туда утеплитель, сверху заливать чтоли?
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @seoprod, Я ответил на вопрос @AVSRPRO, а у него написано в топике:
    У Вас всё проще. Монолит, далее выравнивающий состав и кладёте ЭППС, далее желательно положить отражающую изоляцию отражателем вверх, сверху в стяжку заливаете трубы тёплого пола, выше отделка.
    Но только опять же таки остаётся актуальным, что пол в летнее время будет ХОЛОДНЫМ ! Вы же не будете кочегарить тёплые полы круглогодично. Поэтому советую лишний раз подумать, прежде чем создавать тёплые полы. ИМХО тёплый пол актуален в тамбуре, где Вы оставляете ботинки с улицы, в ванне-туалете, там по-любасу укладывают плитку и имеет смысл под неё заложить трубку. А второй этаж обычно жилой и должен быть максимально комфортным и тёплым. Поэтому не стоит сломя голову кидаться на вновь придуманные технологии и применять их по всему дому.
  7. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Спасибо, мин. плиту и в какой слой достаточно будет?
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @AVSRPRO, Если дом будет эксплуатироваться как ПМЖ, то 50 мм будет уже достаточно. Если дом - сезонник и Вы приезжаете отдохнуть за город периодически и периодически включаете отопление или переводите отопление из поддержания дома на плюсе до нормальной температуры, в этом случае монолитная плита перекрытия может быть достаточно холодной и от неё стоит заизолироваться 10 см утеплителя.
  9. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Понял, спасибо! Строим дом как ПМЖ, смотрю многие открывают свою тему по строительству, хочу тоже поделиться, рассказать на какие нюансы натолкнулись, уберечь от злоумышленников и т. д. Дом еще на самом этапе строительства. Закрываем первый этаж. Буду признателен, если присоединитесь к обсуждению в дальнейшем.
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Не вопрос ! Пишите и выкладывайте фотки, будем обсуждать при необходимости.
