1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из трёхслойных теплоблоков, кто что посоветует?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем seoprod, 05.09.16.
  1. seoprod
    seoprod
    seoprod
    На авито сравнивал различный материал для строительства гостевого дома, бани. Решил делать всё таки из газосиликатных блоков т. к. вроде материал проверенный и строители к нему привыкли и бетон не нужен, всё на клей. Но потом наткнулся на трёхслойный блок. В нём и утеплитель и лицевая сторона. Стоит такой блок 200 руб по сравнению с газосиликатным за 145 руб. Но в итоге получается экономия на утеплители и на фасаде. Кто то строился из подобного материала, какие минусы? Действительно можно прилично с экономить или есть подводные камни?
    Теплоблоки имеют трехслойную конструкцию;
    1. Фасадный слой - Бетон повышенной плотности, декоративно - защитный, класса В15 - В20. Размер: 50х200х400.
    2. Утепляющий слой - Эффективный полистирол 20М. Размер: толщина 100 - 110.
    3. Несущий слой - Бетон повышенной плотности, класса В15-В20. Размер: толщина 160х200х400. Общий размер: 200х400х320
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @seoprod, вопрос в качестве изготовления. Какая геометрия терхслойного сендвича, не будет ли толстых швов и теплопотерь через них? насколько хороша адгезия бетона к пенопласту?
    Однослойная стена лучше и дешевле, по нормам для средней полосы 375 мм газобетона D400 не требует утепления.
  3. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Тоже читал это, что не требует утеплителя. Но сколько раз не общался со строителями, они говорят все ровно надо утеплять, не знаю почему говорят, но небыло ещё у меня такого, который сказал что без утеплителя. У меня родня дом построили, там блоки были более 400, не помню сколько точно, изначально он хотел без утеплителя, но и его тоже уговорили.
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Если блок ГБ расчетной плотности и толщины положен правильно на клей, то утепление не нужно (читай - не имеет экономического смысла, работы дороже экономии на отоплении). Просто утепление - дорогая работа, которая выгодна строителям. Плюс мокрый фасад хорошо держит трещины в стене и может скрыть дефекты фундамента/кладки.
    нпа форуме месса примеров жизни зимой в ГБ доме не то что бещ утепления - без наружней отделки, т. е. даже с продуваемыми швами.
    И самое главное - стены не главный источник теплопотерь. Окна, двери, перекрытия, вентиляция - вот где обычно проблемы.
  5. katrina22
    katrina22
    katrina22
    Добрый вечер всем! Я вот тоже планирую строить дом из теплоблока..Что хочу сказать, перелопатила очень много инфы..Экономически выгоднее в любом случае..т.к., он во -первых легче (это уже экономия на доставке)..во-вторых, экономия на бетоне..т.к. кладка на клей (мостики холода значительно меньше, чем при кладке на раствор),плюс уже готовый фасад..ну и соответственно быстрота возведения..А строителям конечно же выгоднее расказывать про утепление, т. к. писали выше, работа сама по себе дорогая...Вобщем я весной начинаю)
  6. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Все хорошо... вопрос как пенопласт склеить нормально... и толщина стены по сути 15см... не слишком тонко для 2 этажного здания...
    Керамзитобетонные блоки есть с фасадом... это не лучше вариант...?
    Первый дом каркас. сейчас смотрю в сторону блоков...)
  7. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Что-то не особо желающих делиться инфрмацией)
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @seoprod,
    Клей (раствор) наноситься на бетонные слои, мостики холода по пенопласту намазывать не нужно.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ненужно его склеивать.
    Если 9-ти этажке 18 см бетона в несущей стене хватает, то 16 см 2-х этажному домику наверное то-же хватит.
  10. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Сосед строил из подобных блоков. Да, их цена сравнима с ценой газосиликата. Но их кладка гораздо дороже. Внутренний блок ложили на клей, пенопласт клеили монтажной пеной, наружный блок клали на раствор.
    Но стоит признать, дом вышел красивый и теплый ("термос", как говорит владелец).
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Не очень понятно почему ненадо...
    Клей (раствор) хорошо прилипает к блоком это понятно (адгезия)..., но нанесите клей (раствор) на пенопласт... он склеится? 100% нет... склеить нормально сможет только пена...
    Скорее всего в каркас дома эти блоки пихают... не буду спорить по этому вопросу...
    Плюсы у этих блоков есть и их много... вот как уложить их правильно... если просто посадить на раствор то тогда смысл в пенопласте... через швы холод будет проникать вовнутрь...
    Можно поподробнее? из чего делал перекрытия? каким раствором пользовался? фундамент какой?
    Фасад на пеноблоках, газоблоках, керамзитобетонных?
  12. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Фундамент лента (из-за уклона участка - очень мощная лента :)), перекрытия бетонные, по раствору точно не скажу. Внутренний блок точно на клей для газосиликата.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А с какой целью склеивать?
    Если блоки кривые их придёться ложить на раствор и запенивать образовавшийся зазор в пенопласте, но пенить нужно полиуретановым клеем для пенопласта, он несколько дороже и не разбухает в процессе схватывания, обычная пена может разрывать растворный шов.
    Но такие "кривые" блоки вообще покупать не нужно, даже задёшево.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Правильно с клеем на бетоне, пенопласт дОлжен слегка выступать за края бетонных слоёв и слегка сминаться при кладке.
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @AristoCrown, спасибо за ответы...)
    Где купить такие блоки как вы говорите?
    Будет ли экономия если делать все по уму?
