Крепление стального дымохода к котлу через адаптер
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Сергей822, 05.09.16.
  1. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Добрый день!
    Во время монтажа дымохода возникла проблема: дымоход ненадежно держится на котле и неловким движением можно его сорвать. Подключение дымохода выполнено через т. н. "адаптер котла". Какие есть варианты крепления? Думаю, по фото все понятно.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Попробуйте обойтись без адаптера, вставьте тубу "папой" внутрь патрубка.
    Только не понятно, что за элемент у Вас на фото после адаптера, похоже он большим диаметром, чем адаптер.
  3. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Диаметр ровно такой же на котле, что и папа у трубы, поэтому без адаптера никак. А после адаптера на фото - труба метровая с хомутом.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего, правильно сказал @NikNikTar, нужно делать без адаптера, установив трубу внутрь данного патрубка?
    Какой котел?
    Скорее всего внутри есть ограничители которые не дадут трубе провалиться ниже.
    Только возможно потребуется участок трубы с зауженным на 1,5-2,0 мм узким краем.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда два варианта. Либо заказывать переходник, который войдет внутрь патрубка либо просто нормально зафиксировать трубу с помощью кронштейнов к стене, что бы ее случайно не сдвинуть.
  6. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Внутрь всовывать пытался - не лезет, т. к. диаметр одинаковый. На самом деле с адаптером она очень точно и идеально плотно садится, но глубина посадки всего 1 см. Идея закрепить к стене, наверное, неплоха. Она тоже мне приходила в голову...
    Котел - Protherm KLOM
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда добавляйте стеновые крепления и все будет нормально.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    об этом я написал.
    край должен быть заужен на пару миллиметров.
    К примеру хорошо подходит меньшая из труб "телескопа".
  9. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Идея интересная! Если с адаптером ничего внятного так и не придумаю - поменяю его на кусок телескопа. Так конечо надежнее бы труба закрепилась, вроде есть ограничитель внутри.
