Как устроить пол на крытой террасе?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleganich, 04.09.16.
  1. oleganich
    oleganich
    oleganich
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Необходимо застелить пол на террасе, которая стоит на общем с домом фундаменте, но не как не могу определится с пирогом этого пола, вообще собирался просто положить на лаги лиственницу с щелью 5 мм, но останавливает мысль о том, что осадки, которые так или иначе будут попадать на террасу, будут через щели стекать под фундамент, а подполье террасы и части дома общее, как то не очень хочется разводить там сырость.
    Посоветуйте пожалуйста, как решить этот вопрос? Может кто поделится собственным опытом, буду признателен!
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @oleganich, У Вас не просто вода будет проливаться в подполье, но и всякая-разная гадость туда ссыпаться, а в первую очередь земля-песок с ботинок. Исходя из поставленной задачи, я бы делал пол двойным. Первый, нижний, гидроизолированный и с наклоном наружу для дренажа просочившейся воды за пределы дома. А сверху чистовой пол под уровень из, например, террасной доски, но без щелей и зазоров.
  3. oleganich
    oleganich
    oleganich
    Как вариант, спасибо! Только надо подумать как сделать уклон и дренаж, с учётом моих конструктивных особенностей это будет проблематично. Но за совет спасибо, буду обмозговывать)
