Beretta Ciao 24 CSI не работает турбина
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем R_m_n, 04.09.16.
  1. R_m_n
    R_m_n
    R_m_n
    Beretta Ciao 24 CSI работал лет 5, но сейчас при включении воды и отопления не стартует турбина, мигает зеленая лампочка раз в 5 сек, в режиме ожидания, насос воды крутит.
    Если прессостат замкнуть, то котел запускается нормально, но турбина не включается.
    Где и что смотреть? Реле щелкают, контакты почистил...
  2. R_m_n
    R_m_n
    R_m_n
    Красные индикаторы не горят. Второй раз открывал плату, смотрел релюхи и дважды котел запускался нормально, но поработав 30 мин опять уходит в ожидание.
  3. R_m_n
    R_m_n
    R_m_n
    Еще добавлю, питание на турбину не идет, если пальцем покрутить то вращается нормально.
    Подскажите какая релюшка отвечает за запуск турбины или что еще..?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @R_m_n, посмотрите по проводам, те что идут от турбины придут как раз к нужной релюшке.
  5. R_m_n
    R_m_n
    R_m_n
    Нашел, дело все таки в релюшке, она уже вскрыта и с виду контакты замыкаются с искрой небольшой, но турбина не запускается, а если нажать отверткой, то становится понятно что они недожаты. В общем уменьшил расстояние, теперь все ок. Спасибо!)
