1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Переключение между Тепловым насосом и ТЭНом
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Александр048, 04.09.16.
  1. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Здравствуйте уважаемые! Имею Систему отопления: Тепловой насос воздух-вода - буферная емкость-Теплые полы.
    ТН (Китай нонейм) работает до -15. дальше и смысла его гонять нет. моноблок с гидроблоком внутри без циркуляционного насоса.
    Подключать дума по схеме. На улице собственно весит сам ТН, далее теплотрасса в дом, циркуль подключенный к клеммам ТН, далее буфер 200л, циркуль на теплые полы, работающий от комнатного термостата. ТЭН будет установлен в буфер. У ТН никаких разъемов для подключения ТЭНа нет.
    Собственно вопрос: как реализовать переключение между ТН и ТЭН? т. е. чтобы при уличной -15 ТН выключался и включался ТЭН поддерживая температуру в баке?
    Спасибо всем заранее!
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все просто: 2 термостата. Один в -15 отключает тн и включает тэн, второй отключает тэн по достижению нужной т в буфере. Кстати подачу от тн рекомендую сразу гнать в тёплые полы, а обратку уже через буфер - коп будет выше
  3. Александр048
    Александр048
    Александр048
    @kmvtgn, Спасибо! Я про термостаты и думал. вопрос как подключить один термостат на два источника?
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у которого выходное реле с двумя контактами- нормально открытые и нормально закрытые, при установленой температуре одним перекидным контактом отключается ТН и включается ТЭН
  5. Александр048
    Александр048
    Александр048
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Зачем так далеко покупать, поищите любой холодильный с одним датчиком, Carel, Eliwell
  7. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Всем спасибо! Разобрался) Вопрос второй. в моем ТН установлен обогрев картера компрессора, но обогрева поддона нет. Думал использовать греющий кабель. Есть у кого мысли ккуда его подключить?
    Спасибо!
    Прилагаю схему
  8. Александр048
    Александр048
    Александр048
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А зачем обогрев поддона?
  10. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Чтобы в режиме оттайки не образовывался лед
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лед образуется если в поддоне есть препятствия для слива конденсата...Например, небольшое отверстие, расположенное неудачно и на возвышенности...Обычно таких проблем лет
  12. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Спасибо! Убедился! Еще вопрос: какой промежуток между оттайками выставить? сейчас стоит от -1 каждые 45 минут. к этому времени налипает совсем мало инея
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вопрос сложный...правильно делать оттайку по датчикам...например, когда дельта по испарителю стала больше заданной величины. Если по времени - то 45 минут оптимально. Поставите больше, при влажной погоде намерзнет за 40 минут, остальное время будет работать в неэффективном режиме
  14. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Понял! а температура испарителя при которой начинается разморозка? стоит -3
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обмерзать начинает +1С..+4С
