Имеет ли место быть
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем shssaska, 04.09.16.
  1. shssaska
    shssaska
    shssaska
    Имеет ли место быть
    Доброго времени суток! живу в Краснодарском крае, хочу построить на участке баню. В основном у нас строят из кирпича (либо блок), внутри обшивают вагонкой. Недавно был на море, отдыхали на базе отдыха, коттедж из кругляка обложенный снаружи кирпичем (в пол кирпича), между - воздух. Дата постройки 1990 г., вроде стоит, нигде и ничего...Хотелось бы конечно баню из хорошего кругляка, но как пугают местные спецы - лет через 10 сгниет на...ер! Вот я и думаю заказать сруб, обложить его в полкирпича с воздушной прослойкой 5 см.,(предварительно обработать снаружи бревно антисептиком и от насекомых), причем на каждой кирпичной стене сделать вентиляционные отверстия - 2 вверху в разных углах и 2 внизу также, с мелкой сеткой (от насекомых). И еще, чтобы не гнили нижние бревна, думаю поднять цоколь выше уровня пола где-то см. на 25-30, а дальше бревно. Как на это посмотрят спецы? Спасибо
    shssaska , 04.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - У вас, простите, в Краснодарском крае морозы под 50 градусов и вы боитесь замерзнуть в бревенчатой бане если она не будет обложена снаружи кирпичем?
    Избушечник , 05.09.16
    #2 + Цитировать
  3. shssaska
    shssaska
    shssaska
    Да не в морозе дело, говорят что климат влажный, быстро сгниет, обложить кирпичем-это вроде бы как фасад, защита бревна от осадков и пр. Спасибо
    shssaska , 05.09.16
    #3 + Цитировать
  4. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    ДВС, Не занимайтесь ерундой, хотите из кругляка, стройте (ничего не сгниет-если правильно все сделаете-форум почитаете, что да как)-оч много полезного, не нужен вам фасад из кирпича-не сгниет, обработаете снаружи антисептиком, покрасите и все. Тут о другом нужно думать- 1. время усадки сруба (затягивается время ввода в эксплуатацию) 2. Доп. работы (конопатка, заделка трещин).На счет пола, правильно думаете, не закрывайте нижний венец, уровень чистового пола не нужно поднимать выше нижнего венца.(нижний венец не закрывать).А на денежки которые потратите на кирпич- лучше потратьте на обустройство баньки.
    DmitryVO , 06.09.16
    #4 + Цитировать
  5. shssaska
    shssaska
    shssaska
    DmitryVO, спасибо!
    shssaska , 06.09.16
    #5 + Цитировать
