Нужен совет по установке сэндвич трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Ksi69, 04.09.16.
  1. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Прилагаю фото. Есть стена 38 см кирпич, снаружи утепление пенопластом 15 см, плюс декор. штукатурка. Свес крыши от стены порядка 53 см, плюс водосток. Как установить трубу, 180, наружка 280 мм? Думал сделать выход из котла на улицу, примерно70 см и вертикальный ствол между стропил 60 см. Но при моих размерах получается от стены до начала трубы максимум 10 см и столько же до торцевой планки на крыше с другой стороны. Если вынести трубу за свес крыши, то явно больше метра от котла будет. И ЧАГО делать? Какие мысли?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Котел на чем работает?
  3. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Котел на угле
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать обход карниза с помощью двух колен по 45 градусов.
  5. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    самый лучший вариант, полностью с вами согласен.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Тогда уж и проход стены под углом 45 градусов.
  7. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    идеальный вариант
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант ущербный в виду корявости заделки стыка трубы со стеной, сложности размещения дымохода и подключаемого аппарата, стыковки, совмещения, подгонки и расчетов.
    Но конечно же осуществимо!
    :hello:
