1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Клей для пеноплекса
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__, 04.09.16.
  1. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    Клей для пеноплекса
    Доброго времени суток всем, нужна помощь, у меня проблема в том что построил дом на деревянных лагах покрыл 15мм фанерой, чтоб сделать сухую стяжку для теплого пола нужно приклеить пеноплекс с выравниванием к фанере, чтоб в пеноплексе прорезать термоножом желоба и с теплораспределительными пластинами заправить трубы пнакрыв это 2 слоями ГВЛ и плиткой, так вот фанера прикрученная к лагам имеет перепады до 2-3мм, и при приклейке на клей из балона местами играет. Подскажите чем приклеить, чтоб выровнять перепад и приклеить пеноплекс.
  2. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    Делаю в доме теплые полы см. рисунок на лаги постелил 15 фанеру, если клеить на полеуретановый клей из балона пенополистирол играет ввиду того что имеюстся неровности 2-3мм, подскажите на что клеить пенополистирол. Заодно еще вопрос можно ли будет на этот пирог положить плитку на 2 этажах, шаг между лаг 35-38мм лаги 200х50 межу ними эковата. 1179_1s.jpg
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Есть клей не помню как называется 2х компонентный. После смешивания начинает вспениваться, тем самым заполняя пустоты. Применяется также для склейки древесины.
    А 2-3мм перепад разве критично?
  4. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    Не знаю насколько критично, но при приклейке местами играет прогибаясь, это дело и смущает, ведь сверху будут трубы с водой и 2 слоя ГВЛ.
