Переделка сарая в майстэрню (мастерскую)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Сos1981, 04.09.16.
  1. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Реконструкция старого сарая в хоббийную столярную мастерскую с террасой.
    Сos1981 , 04.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Доброго всем дня, уважаемые форумчане.
    Имеем старый сарай 6 на 7 метров (внешний размер) из бетонных блоков размером 0,2 х0,4 м с высотой стен 2 метра и толщиной в один блок (0,4м). Фундамент глубиной 0.5 м залит по уровню земли, состоит из камней и раствора. Внутри сарая почти по всей площади залита стяжка (кроме места, где стоял скот (1,5 на 2 метра), будет также залито раствором). Крыша – шифер, утепление холодного чердака – солома. Сарай стоит около 30-ти лет. Трещин по стенам нет. В сарае живут куры, иногда крысы и сушатся липовые доски.
    В сарае есть погреб глубиной около 1.5 метра и размером метр на два. На дне погреба маленький колодец заподлицо с цементным полом глубиной 0.3 м. По весне вода поднимается из колодца на 10 см от цементного пола.
    К сараю пристроена баня размером 3 на 4 метра (ей около 20-ти лет) с таким же фундаментом. Сложена из бетонных блоков 0,2 х0,4 м до уровня примерно одного метра толщиной в полблока (0,2м) и дубового бруса 0,1х01м. Между баней и сараем образовалась трещина в месте их пристройки - баня отошла от сарая примерно на 4 см. Также присутствуют трещины в стенах бани.
    Земля - суглинок. Грунт пучинистый.
    Цель. Перепрофилировать сарай в мастерскую с террасой, а старую баню в хозпостройку с курятником. В мастерской планирую круглый год поддерживать плюсовую температуру. Стены будут докладываться и возводиться новые (в хозпостройке) из газосиликата.
    Отсюда вытекают первоочередные задачи:
    - частично разобрать старую баню (оставить только кладку из блоков-это будут стены внутри хозпостройки) и увеличить ее до размеров 5,5 на 5 метров, поднять стены на высоту от 2х до 3х метров.
    - укрепить, заложить фундамент
    - увеличить высоту стен сарая до 3х метров
    - накрыть эти две постройки одной крышей
    - сделать отмостку, часть отмостки будет выполнять функцию пешеходной дорожки
    Вопросы:
    1. Нужно ли укреплять фундамент (стены будут увеличены во всех помещениях)? Если да, то каким образом?
    2. Какой фундамент делать в пристраиваемой части к хозпостройке и как его связать с фундаментом бани и сарая?
    3. Как связать стены старого сарая и новой хозпостройки и связывать ли?
    4. Какую отмостку делать утепленную или нет?
    IMG_20151107_153734.jpg IMG_20151107_153529.jpg IMG_20151107_153504.jpg сарай план.jpg
    Погреб.
    Фундамент.
    Сos1981 , 04.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Дровник рядом с сараем перенесли.
    Баню разобрали, оставили стены из блоков. Внутри бани сняли грунт примерно на глубину фундамента -0,4-0,5 метра. Закинули старый кирпич, цемент, заливая все это раствором. Внутри бани получилась плита.
    Сos1981 , 04.09.16
    #3 + Цитировать
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    Вопрос 1: Кто от кого отошел (баня от сарая или сарай от бани)? Иными словами у кого поплыл фундамент? 4см. - это прилично и данным фактом пренебрегать нельзя особенно если планируется ставить оба сооружения под одну крышу.
    Вопрос 2: Стены между баней и сараем останутся или будут разбираться?
    Вопрос 3: Будет ли какая-то наружная отделка и, соответственно, утепление снаружи?
    Вопрос 4: Насколько хорошо спустя 30 лет держится кладка блоков? Нельзя ли рассмотреть вариант при котором стены будут полностью разобраны, залит общий фундамент с усилением старого, а потом будут выложены правильные стены?
    DimaVSmith , 04.09.16
    #4 + Цитировать
  5. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    1. Баня отошла от сарая.
    2. Останутся.
    3. Планируется утепление снаружи пенопластом 5-10 см (выбор материала не окончателен). Затем зашьется деревом.
    4. По кладке блоков в сарае нареканий нет, кроме как кое где сквозные отверстия между блоками, но трещин и усадок нет. Вариант полного разбора я сначала и планировал - все разобрать, потом построить каркасное строение с утеплителем 10 см. Но отец перетянул на свою сторону - нужно оставлять каменные и достраивать (его главный аргумент - каркас гуано - мыши, крысы и тд). Поэтому стоит задача - укрепить текущий фундамент и пристроить к нему новый.
    Сos1981 , 04.09.16
    #5 + Цитировать
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    Если есть желание сделать капитально, то я бы сделал усиление фундамента снаружи на 15см. или лучше 20см. и заодно вместе с новым фундаментом отлить. На уровне верха кладки сейчас сделать монолитный пояс когда выполните кладку бани до этого уровня и потом монолитный пояс по верху всей кладки.
    Обойму сделать по такой схеме только армирование нормальное, а не как на второй r18_6.png f159854fa6d279abe7cfba3c87ed6c28.jpg .
    #6 + Цитировать
  7. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Не понял про монолитный пояс. Его делать в сарае и бане на текущем уровне (2м сарай и 1 метр баня), а затем выполнять кладку до нужного уровня, а потом еще один завершающий под сарай и баню?
    Вообще армпояса необходимы в моем случае? Я думал обойтись без них - просто докладка блоков на нужный уровень, потом мауэрлат кинуть сразу на газосиликат.
    Так я не понял, при усилении фундамента связывать фундамент сарая и бани?
    И выполнять усиление на всю высоту фундамента - 0,5 метра в уровень с землей?
    Сos1981 , 05.09.16
    #7 + Цитировать
  8. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Вообще нужно получить примерно такое строение. Потом освою какуюнить прогулинку чертежную и приведу в более приглядный вид).
    Угол наклона кровли будет 10градусов.
    Сos1981 , 05.09.16
    #8 + Цитировать
  9. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    Нет. Сделать кладку в бане до уровня сарая (2м.) и залить пояс что бы связать их на случай отхода нового фундамента. Это позволит его немного разгрузить и связать оба строения, а потом довести кладку до 3м. и ещё один пояс на который уже класть мауэрлат. Просто на блоки он не кладётся при таких длинах строений. Но если у вас как на разрезе отметки стен переменные, то придётся обойтись только одним поясом на 2м.
    Да. Можно даже выше земли. Надо продумать узел с утеплением и гидроизоляцией.
    DimaVSmith , 05.09.16
    #9 + Цитировать
  10. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Продолжил копать.
    Фундамент просто высыпается).
    Сos1981 , 10.09.16
    #10 + Цитировать
  11. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Заложил асбестовые трубы для будущих коммуникаций.
    Выкопал плодородку под фундамент, ширина 20см глубина 40.
    IMG_20160912_092423.jpg IMG_20160912_092444.jpg IMG_20160912_131337.jpg IMG_20160912_173053.jpg IMG_20160912_173110.jpg
    Сos1981 , 12.09.16
    #11 + Цитировать
  12. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Есть вопросы.
    Хватит ли ширины 20 см под газосиликатные блоки? Стена будет 2,5 м высотой и шириной 20 см.
    Буду фундамент утеплять + тёплая отмостка.
    Нужно ли докапываться до суглинка - это ещё лопата примерно? Эта глубина на лопату светлый чернозем.
    Сos1981 , 12.09.16
    #12 + Цитировать
  13. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Сделал армирование. Очень помогла макита отрезная по металлу. Бурить отверстия в фундаменте сложно- раствор фундамента влажный, бур не идёт.
    IMG_20160913_122944.jpg IMG_20160913_122951.jpg IMG_20160913_153552.jpg IMG_20160913_162101.jpg IMG_20160913_153627.jpg IMG_20160913_153608.jpg
    Сos1981 , 13.09.16
    #13 + Цитировать
  14. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Начал делать щиты под опалубку.
    IMG_20160916_110418[1].jpg IMG_20160916_105630[1].jpg IMG_20160916_163947[1].jpg
    Попробовал в деле трубчатые струбцины, которые купил еще прошлой осенью. Опыта с такими струбцинами не имел.
    Трубы мне подогнала соседка - напилили мне по одному и метр двадцать 8 штук, нарезали резьбу. Но трубы не подошли. Внешний диаметр трубы 28 мм и струбцина еле налазит, а если налазит то двигается по трубе очень туго. Еще было пару труб тонкостенных, примерно 1.5мм. Так вот на ней в момент затяжки лопнула труба по резьбе, и резьба осталась внутри струбцины...
    В итоге взял обычную длинную струбцину и стягивал щиты ей. А на трубчатые нужно заказывать другие трубы.
    Сos1981 , 18.09.16
    #14 + Цитировать
  15. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Позвонил родственник и сказал, что спилили липу в деревне. Этой липе около 50ти лет. Решил нарезать досок под будущую столярку).
    Не знаю, что делать с основанием липы. Ядро подгнившее, но по краям дерево вроде ничего.
    Сos1981 , 18.09.16
    #15 + Цитировать
