Porotherm 38 + облицовка без вент-зазора, достаточно-ли?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Регион67, 04.09.16.
  1. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    Подумываю такой состав стены построить. По нормам 38-ой блок, Porotherm 38 или его аналог по геометрии, немного не дотягивает по теплопроводности для центрального региона (Московская, Смоленская, Калужская и др. смежные обл.), а вот если обложить кирпичом облицовочным без вент-зазора, то толщина стены увеличится и в совокупности станет 50см. Достаточно-ли такой стены?
    Интересно услышать мнение проживающих в таком доме.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Стройтесь, не бойтесь. При правильной кладке будет вполне нормально.
    И помните, что через стены уходит только 30-50% тепла. Все прочие теплопотери: окна (больше всего), двери, перекрытия
  3. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    А, что под "правильной кладкой" понимается?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    С точки зрения действующих норм такая стена представляется недостаточной.
    С практической точки зрения возведение такой стены представляется вполне возможной. Разница в стоимости расходов на энергоносители стены из блока 390 и 440 невелики настолько, чтобы это было очень заметно для вашего кошелька.
    Помимо разницы стоимости будет небольшая разница в теплоаккумуляции тепла в стене, что может выражаться в более холодных на ощупь стенах, чем обычно. Но это - очень субъективно.
    Вывод: строиться можно.
  5. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    Многие говорят, что вент-зазор просто необходим для керамики, так-ли? Ведь облицовка - это тот же кирпич!
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вентзазор необходим в том случае, когда плотность лицевого кирпича значительно выше плотности керамического блока. Это однозначно справедливо для клинкерного кирпича и качественного керамического кирпича с низким водопоглощением. Проблема в том, что многие производители заявляют одинаковое водопоглощение для разной продукции при наличии некоторых позиций в ассортименте, близких к клинкеру.
    Низкая паропроницаемость лицевого кирпича приводит к. влагонакоплению внутри кладки из блоков без выполнения вентзазора.
