1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Что делать с промежутком между плитами перекрытия и кладкой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем eco house, 04.09.16.
  1. eco house
    eco house
    eco house
    Имеется кирпичная кладка в 2 кирпича, дом одноэтажный
    Помогите, пожалуйста определиться с двумя моментами:
    1) Если положить плиту ПБ 62.12, то опирание на кладку получается 150 мм, а ширина промежутка между кладкой и плитами перекрытия - 110 мм. Если взять плиту ПБ 63.12, то опирание - 200 мм, а ширина промежутка между кладкой и плитами перекрытия - 60 мм. Какой из вариантов более
    предпочтителен?
    2) Чем заполнить этот промежуток? Рассматриваются варианты керамзит, кирпичный бой с раствором вопрос 1.jpg
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Глубина опирания в 110 мм близка к минимальному предусмотренному СНИП, Слишком велика вероятность ошибки в расчете. В силу этого посла рекомендую использовать плиту 63-12 с заполнением образовавшейся пустоты кирпичным боем, бетоном или керамзитобетоном по вашему усмотрению.
  3. id6007673
    id6007673
    id6007673
    В какой программе вы делали эскиз?
    В первом случай плита длинной 6180 во втором 6280мм.
    Я ничего не понимаю. от чего берется "ширина промежутка между кладкой и плитами перекрытия?
    Вообще ничего не понимаю. Опирание - понятно,... Положили плиту и делаете кирпичную кладку начиная ее с торца плиты (ну отступили 2-3 сантима...)
    Или я чего то не понимаю? У меня вообзе полуучается лента шириной 70 сантимеров и плита ложиться полностью на ленту на все 70 сантиметров. С двух сторон. А потом я планирую ложить поаерх плиты кирпич... Или та кделать нельзя? НУжно чтобы кирписная кладка стены не лежала на плите перекрытия и желательно отстояла от плиты на какое то расстояние?
