Конденсат зимой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем san4ozzz, 03.09.16.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Конденсат зимой
    Примерно 10см конденсата на окнах
    в нижней части окна
    в зимний период времени.
    Подоконники да, широкие
    в районе 35см,
    да и под подоконником, закругленным козырьком батареи.
    То есть, правильно ли я понимаю, что именно из за этого по большей части образуется конденсат?
    Конечно может окна не правильно установлены...
    Вентиляция плохая.
    Подскажите пожалуйста, как вы думаете может по опыту, вентиляционный приточный клапан, на окно,
    поможет решить эту пррблему?
  2. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Может, но это зависит от вытяжки.
    а также нужно сделать решетки в подоконнике,
    чтобы не было застойной зоны и окна прогревались лучше .
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Необходимо чтобы теплый воздух от батарей попадал на нижнюю часть окна. Для этого прорезают подоконник .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну работа клапана зависит от работы вытяжки. Надо устранять причину, а не последствия. Что за окна, что за откосы, квартира, дом, как топят, какая влажность и ещё много чего надо знать. Для начало фото можно посмотреть ?
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Еще -как утеплены откосы и подоконник?
    Ждем ответов на вопросы и фото. :)
  6. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Под откосами пена,
    к сожалению не видел как устанавливали,
    но как понял, что не качественно.
    Частный дом.
    Что еще уточнить, сфотать?
    Окна что бы пока не менять, что делать то)
    может и нтчего не делать)
  7. asv74
    asv74
    asv74
    Судя по фото, окна с однокамерным стеклопакетом. И это похоже главная причина возникновения конденсата. В жилых домах желательно устанавливать окна с двухкамерным стеклопакетом.
    Как одно из решений в зимний период, поддерживать определенный температурно-влажностный режим, избегать повышенной влажности, например, почаще проветривать, убрать цветы с подоконника.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @san4ozzz, у вас запотевание 10 см от подоконника и вверх, из-за недостатка воздухообмена в этой зоне (батарея далеко). Плюс построились наверное недавно, влажность в стенах большая.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зря Вы так, этого никто не может точно сказать, но не исключено.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет. Это последствие проблемы. Если нарушен микроклимат, то конденсат будет и на двухкамерном стеклопакете, просто в меньшем количестве.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Давайте разбираться.
    Какой регион?
    Какие температуры ?
    Какая влажность ?
    Отопление зимой, температура в доме?
    Самое главное, расскажите про вытяжку, как отработанный воздух уходит ?
    Аквариумы, дети, много цветов ?
    Пирог стены какой, как окна расположены в толще стены ?
  12. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Юг. Белгородская обл.
    25градусов примерн.
    котел, газ.
    вытяжка только в кухне. воздух зимой практически никуда не уходит,
    влажность не замерял...
    аквариумов и детей нету.
    Стена, газоблок,
    подушка, ничем не засыпана не утеплена,
    облиц. кирпич.
    окна скорее на облицовке держутся, а может и промеж подушки стеновой.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    2 проблемы есть
    -вытяжка
    -неправильное расположение окна в толще стены.
  14. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    +6 градусов на улице
    окна уже запотевшие...
    на кухне, в зале, в коридоре.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Замерьте влажность.
    Проверьте работу вытяжки.
    Повторюсь, надо искать саму проблему, а не устранять её метостазы.
