1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ямуга 115 м в сибири
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем леха72, 03.09.16.
  1. леха72
    леха72
    леха72
    Добрый вечер. Читаю и изучаю форум давно и вот в этом году созрел на постройку дома, большое спасибо всем форумчанам а особенно Porcupine, Plotinum, Паханычъ
    проект скачал на каркас инфо. вот в принцепе что получилось
  2. леха72
    леха72
    леха72
    Продолжение
  3. леха72
    леха72
    леха72
    И еще
  4. леха72
    леха72
    леха72
    Пирог стены стандартный с наружу внутрь имитация бруса, вент. зазор 5 мм, вентрозащита, ОСБ 9 мм. 150 мм мин ваты. пароизоляция, доп. 5 см. мин ваты, ГКЛ.
    отопление будет от пиролизного тведотопливного котла, разводка по дому лучевая.
    электрика закрытая
    Вопрос есть ли примерная схема приточно-вытяжной вентиляции для такого типа домов
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Почему осб 9 мм? Шаг стоек наверняка 600 мм, при таком шаге вроде 12 положено? Не боитесь за жесткость при двух этажах?
  6. леха72
    леха72
    леха72
    Нет не боюсь. жесткость нормальная
  7. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - кем положено 12?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Кодом канадским, и вроде как нашим сп, рарокотта об этом писал не раз.
  9. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - роракотта писал, что в 12 мм ОСП крепче держатся гвозди для крепления сайдинга.
    Учите матчасть, в т. ч. СП...
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В СП при обшивк фанерой и шаге стоек 600 мм минимум 8 мм, однако, насколько я знаю, фанера прочнее чем осб, таким образом считаю что минимальная толщина осб - 12 мм.
  11. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Ну и хорошо...
  12. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Добрый день. Выделенное - опечатка, наверно?
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @леха72, добрый день. Хорошо получается!
    Вопрос. Вы лестницу уже сделали? Судя по проекту весьма крутой должна получиться. Или я не так проект понял.
  14. леха72
    леха72
    леха72
    @Andrew42Ru, добрый день до лестницы. еще далеко. Конечно есть наметки лестница типа ЛС 225
  15. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    Э, с чего бы начать, то :nono:
    -не хочется, например, перекрёстное снаружи сделать, раз так ОСП снаружи (например,для выведения точки росы из стены ЗА ОСП)?
    -а что ж проёмы ,оконные,по крайней мере, без стоек разрезанных по бокам, на которые под-,над- оконные доски опереться должны бы?
    -стыки частей стен при стыковке перевязать неплохо бы было, разнеся стык ригеля и стык верхней обвязки
    -недопонял метода опирания стропил на верхнюю обвязку стен второго этажа,
    ,так понял, ветро- ?
