Какой следующий этап по работе на крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем id281845810, 03.09.16.
  1. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Добрый вечер. В настоящий момент у меня установлена стропильная система вальмовой кровли (угол ската 30 градусов), набиты кобылки. Система безраспорная. Чердак холодный по проекту. Покрытие крыши будет мягкой черепицей.
    У меня вопрос: какой следующий этап моих работ, я совсем не знаю за что браться. Я так понимаю что сейчас мне необходимо отбить свесы и подрезать кобылки. Потом мне надо крепить мембрану и контробрешетку с обрешеткой, или мне надо прибить лобовую доску по периметру, затем уже мембрану и контробрешетку с обрешеткой. И еще вопрос, хватит ли контробрешетки 50*25 (H) - заложена такая по проекту. и как я понял мембрану надо выводить не до конца стропил.
    Спасибо всем ответившим.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    да
    на холодном чердаке она не нужна при мягкой кровле.
    1-подрезать кобылки
    2-прибить лобовую доску
    3-ставим леса
    4-обрешетка под осб
    5-осб
    6-ковер
    7-подшиваем карниз
    8-монтируем желоб
    ну и только потом черепица.
  3. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    @Gricall, спасибо... А какой свес делать первого листа ОСБ, если водосточка будет крепиться к лобовой доске?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    либо ни какой. просто вровень со лбом. а вынос сделать планкой. а можно и осб вынести на 3-4 см.
  5. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    @Gricall, Спасибо за Ваши советы... Простоя один скат уже сделал и первую доску обрешетки набивал вровень с лобовой, планировал пустить ОСБ по краю, поэтому и шаг сделал уже с учетом всего... но сегодня задумался о водосточке и пришел в замешательство... А какой планкой делать вынос (жестяной планкой карнизного свеса - верно)? Мне надо ее купить вместе с лобовой планкой и монтировать ее поверх лобовой, или как? Спасибо
  6. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    @Gricall, я читаю и понял что єто наверно капельник? верно ли...
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
