Плоская эксплуатируемая кровля по деревянным балкам -какие варианты?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем передела, 03.09.16.
  1. передела
    передела
    передела
    Есть большое желание сделать на доме плоскую кровлю с возиможностью эксплуатации (столик ,шезлонг, цветочки всякие...) дом двухэтажный, каркасный, перекрытия -деревянные балки 50*200мм, пролеты 3м, шаг 600мм, площадь кровли 40 квадрат, примерно 6*6 метров, уклон на южную сторону и парапет или перила вкруг. Финишное покрытие- террассная доска желательна. Утепление кровли снизу или сверху. Какие варианты возможны?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в гараже и в доме есть две металлические двутавровые балки.
    Одна 6,5 метров, другая 8,5 метров. (или 9 м.)...Стоят посерередине...
    Одна в гараже...(гараж 6*6...а другая в доме) для усиления конструкции
    Думаю, что три метра вообще не проблема усилить...
  3. передела
    передела
    передела
    По нагрузке должно пройти, по снипу плоская кровля расчитывается как основные перекрытия здания под нагрузку 400кг на метр. с этим я думаю проблем не будет. Но просматривая материалы для такой кровли вижу в характеристиках основания только монолитный бетон. если профлист, то только неэксплуатируемая кровля, а хочется газончик...
  4. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @передела, теплоизоляция и уклоны из ЭППС, разделительный слой из геотекстиля, гидроизоляция - пвх-мембрана (свободная укладка, крепиться механически в угловых и парапетных зонах),потом через геотекстиль лаги и террасная доска. Остальные варианты будут значительно тяжелей.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  6. передела
    передела
    передела
  7. передела
    передела
    передела
    очень не хочется ЭППС использовать, супруга категорически против.
  8. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @передела, тогда по ссылке выше ваш вариант =)
  9. передела
    передела
    передела
    Пока остановился на ЭППС. хотя хочется чего нибуди менее вонбчего. супруга категорически против пенопластов всяких, я отмсотку утепленную делаю и то уговариваю ее, что закопаная в землю на 30 см экструзия не будет пахнуть или "фонить". возможно утеплю все-таки минватой, хотя сомневаюсь насчет протечки... ж\б не вариант поскольку дом каркасный. разуклонку решил делать балками. поскольку толщина утеплителя мне нужна минимум 300мм, а минимально возможные балки 150мм, то спроектирую так: потолочные балки 150*40 дают ровный потолок, сверху устанавливаю балки разновысокие: от 200мм до 150мм ровно на потолочные балки. так я получаю уклон 5см на 9,5 метров кровли. уклон на крыше простой в одну сторону, ориентирован на юг наружу. сверху сплошной настил дюймовкой, поверх гидроизоляция в три слоя с перехлестом. думаю рубероид РПП или РКК подойдет, только не будет ли он вонять в летнюю жару. в общем с гидроизоляцией пока не определился. с трез сторон парапет, со стороны слива только ограждение и водосточка. на гидроизоляцию через укрепляющие прокладки укладываются щиты из листвяка 40мм. они к кровле не крепятся, удерживаются враспор между парапетами. как-то так...
    в общем то, что прочел по указанной ссылке меня крайне воодушевило, поскольку такой вариант плоской кровли на форуме не рассматривался еще, всегда рекомендуют только инверсную или балластную крышу на монолитном основании.
    снеговую нагрузку я считаю максимальную, даже не по своему региону а по пятом, чтоб с запасом было. дом в городскофй черте, в перспективе постоянное проживание, так что сбросить снег несколько раз за зиму не проблема.
  10. передела
    передела
    передела
    ПВХ мембрана вроде бы пароизолятор, а мне нужно только гидроизоляция, чтобы пар из подкровельного пространства наполненного минватой выходил наружу вверх...
  11. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    ПВХ-мембрана,как раз, пропускает пар.
  12. Флейм
    Флейм
    Флейм
    ПВХ мембрана является и паро- и гидроизоляцией. Для вентиляции подкровельного пространства устанавливаются специальные трубы с юбкой, приваривающейся к кровельному ковру.
    В качестве теплоизолирующей засыпки я использовал перлит.
