1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник с плоской эксплуатируемой кровлей в Сибири - возможен?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем передела, 03.09.16.
  1. передела
    передела
    передела
    Ест желание построит дом. Есть участок 4,5 сотки для ИЖС в Новосибирске. Дом планирую в два этажа с плоской кровлей и выходом на нее, типа летней террассы. Пока что пейзаж красивый с уровня второго этажа, поэтому хочется выпендрится и создать что-нибудь необычное. Пока создал вот такой эскиз :
  2. передела
    передела
    передела
    Уклон кровли минимально возможный 1:50, т. е. на пять метров длины 10см высоты. Секции дома имеют ширину 3м, балки перекрытия 50*200 с шагом 600мм, сверху сплошной настил из доски 25*100 с уклоном 1:50, на них три слоя гидроизоляции (рубероид РПП300) с перекрытием швов на 20см с проклейкой каучуко-битумной или каучуко-резиновой мастикой. А вод дальше пока четкого понимания нет. хочу настелить террасную доску или лиственную на лаги с вентзазором. Но хочется выровнять настил, то есть надо лаги ставить либо поперек балок перекрытия либо повдоль и всяко доски настила ставит с небольшим зазором. Но в любом слуае придется пробивать гидроизолирующий слой. Не будет ли там протечек?
    Перила на крыше ограждают кровлю с четырех сторон. На стороне стока нужно будет организовать сток воды. Достаточно ли будет щелей между досками настиля?
    утепление кровли изнутри. 200мм маловато, придется утеплят снизу двумя перекрестными слоями минваты по 50мм каждый. Для этого зараее запланирую увеличение высоты потолков до 2,75 метра.
    как проще создат необходимый уклон кроали 1:50 с помощю потолочных балок перекрытия?
  3. передела
    передела
    передела
    Ну а пока начал строительство первой очереди: хозблок - баня, ванная и тамбур.
    РАзмеры блока 6*2,5 по внутренним стенам, толщина стен 150мм, высота помещения 2,5м. обшивка -ОСБ 12мм 2,8 *1,22м., установлена вертикально с захватом нижней и верхней обвязки. с
    Стройку начал 30 июля с закупа строиматериалов. Лес 150*40 2,5 куба, 100*25 1 куб и лиственница на ростверк 200*50 10 плах по 6м. осб 11 листов. за все отдал около 40 тыщ с доставкой. привез щебень 1,5 тонны в мешках - около 3-х тысяч. Фото-0070.jpg Фото-0070.jpg
  4. передела
    передела
    передела
  5. передела
    передела
    передела
    Фото-0013.jpg Начал строить фундамент. Сперва экспресс-анализ грунта. Выкопал два шурфа, обнаружил суглинок. Фото-0074.jpg Фото-0077.jpg Помял, раскатал, растворил - похоже на легкие суглинки.
    Разметил фундамент - шесть ям по длинной стороне через три метра, по короткой через 2,8. Отрыл ямы 80*80см глубиной до нетронутого грунта. глубина ям от 50 до 80см. Застелил ямы геотекстилем, засыпал в один уровень щебнем, утрамбовал виброплитой, закутал геотекстилем, уложил и выровнял бетонные блоки фундамента
  6. передела
    передела
    передела
    Заанкерил блоки, нарезал и уложил доску ростверка. Сверху ростверка положил кусками доску 150-ку и сверху еще одну: получились продухи подполья по два на каждой стороне. размеры продухов 200*40, что определял расчетом, исходя из необходимых минимально 1 Фото-0061.jpg \400 от объема подпола. К слову вся стройка просчитана на нагрузки по снипу. пролет прогонов 2,8 метра при сечении прогона 200*50 строенная доска на ребро. площад фундаментных опор из щебня тоже просчитана для распределения нагрузки. Бетонные блоки выбраны наугад из того, что было под рукой,(поребрики), но больше минимального сечения 300:300, (примерно 700*350)
  7. передела
    передела
    передела
    Установил нижнюю обвязку из доски 150*40, установил балки с шагом 590мм, снизу балки подбил сеткой ЦПВС с ячейкой 5мм (в основном против мышей, ну и поддержка утеплителя) Привез утеплитель 13 пачек 600*120*50. Уложил утеплитель тремя слоями вразбежку, закрыл сверху черным полом из доски 25*100. Доску подбивал плотно, почти без щелей. Осознал, что зря расстраивался насчет слишком узкой доски - доски шириной 150мм я бы так не притянул... Фото-0049.jpg Фото-0030.jpg Фото-0032.jpg
  8. передела
    передела
    передела
    Сколотил и поставил стены, перекрыл балками перекрытия, зашил сверху сплошной доской 25*100. Обшил снаружи листами ОСБ Фото-0050.jpg Фото-0062.jpg Фото-0093.jpg Фото-0118.jpg Фото-0126.jpg Фото-0172.jpg
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
  10. передела
    передела
    передела
    та, что на фото или в проекте?
    хорошая дюралевая лестница. легкая и прочная.
  11. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @передела, день добрый! Каркас у вас получился замечательный. Я про фундамент хотел обратить ваше внимание на то, что весной и осенью там будет лужа, надо бы хоть какой то мнимальный дренаж устроить.
  12. передела
    передела
    передела
    Само собой будет дренаж и утепление отмостки, просто пока сухо и тепло хотел под крышу все подвести, чтобы не промочило. и так с погодой повезло: ни одного значительного дождя за время стройки не было, только фундаменты промочило...
    сейчас поеду забор переставлю и хочу успеть еще террасу с сарайчиком поставить.
  13. передела
    передела
    передела
    двутавра точно не будет. дом легкий, не хочу перегружать фундаменты и стены.
    и пенополистирол супруга не хочет на крышу, типа воняет...
    вот и пытаюсь найти приемлемое решение. минвата в перекрытие, сверху паропроницаемая гидроизоляция типа рубероид, сверху с вентзазором настелить террасную доску. вариант с инверсной кровлей неприемлем именно из-за пенополистирола в пирог. плиткам или газон тоже н планируется, растения я и в горшках на кровлю выставлю. т. е. эксплуатация кровли только людьми, пикник, шашлык и позагорать...
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Та что в проекте.
  15. передела
    передела
    передела
    Что не так? были проблемы с размещением лестницы. другого места вписать ее не нашел. постарался сделать нормальный уклон и ширину ступеней (прорисовано условно, реально размеры проступи 1*0,3 м, т. е. проступь нависает над предыдущей на 5 см), количество ступеней не превышает рекомендованные 14 штук, забежных тоже не более 3-х, ширина в чистоте 0,9м, перила возможно поставить с двух либо одной стороны, есть возможность установить отсечные двери на верхних площадках лестницы, высота проемов 2,1 м, только на входе в ванную получилось 1,8м, но хотелось минимизировать лестничный пролет, чтобы не занимать площадь холла.
    есть другие предложения по лестнице?
    файлик в скечапе прилагается.
