1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом в 2 этажа (240м²) с ленточным фундаментом из газоблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Arakxar, 03.09.16.
  1. Arakxar
    Arakxar
    Arakxar
    Всем доброго. Получили разрешение на строительство (вроде было все просто, только долго по 30 дней на рассмотрение.). Бюджет у нас не большой, но хочется построить качественно и где то сэкономить. Р-н Ново-Переделкино. Дом 10*12. Строго не судите-опыта нет. Лучше подскажите и ссылками закидайте.
    1. глубина промерзания 1.35 м На какую глубину заливать ленточный фундамент? стоит утеплять? высота фундамента 40-50 см. Сэкономим ли мы, если зальем ленту + блоки бетонные в надземной части? и стоит ли? Или кирпичом выложить? будут плиты на 1-2 этаже.(хотя еще обсуждаем) Если плиты на первом этаже, то какой ширины лента.
    2. Какую ширину для газоблока + облицовка и утеплитель между ними, чтоб было энергоэффективно и в последствии сэкономить на отоплении.
    3 будем точно делать армопояс на 2 этаже. (высота в 3 метра)
    4. выходит около 13 окон по всему дому.
    5. крыша двускатная не утепленная (в чем преимущества утепления и примерно насколько дороже?)
    Посоветуйте и укажите, что я упустил. Фундамент точно лента. Другой не подойдет.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В зависимости от теплового режима здания и типа полов. Например для полов по грунту и температуры не менее 15 градусов глубина заложения 1.35*0.6 = 0.81 м.
    Если пол по грунту, то по периметру наружных стен под пол отсыпать полоску керамзита шириной 1-1.5 метра и высотой 0.2-0.3 м. Как вариант можно утеплить цоколь.
    Лучше бетонный цоколь, чем кирпичный. И лучше монолитный, чем из блоков, но при выборе монолит/блоки ориентироваться нужно по деньгам и трудоемкости.
    Утепляют обычно мансардную крышу. Если у вас чердак неэксплуатируемый, то утеплять не нужно. Утепление будет по чердачному перекрытию.
  3. Arakxar
    Arakxar
    Arakxar
    Спасибо. А сколько блоков использовать для фасада, чтоб тепло не уходило на улицу, или утеплитель между облицовочным кирпичом спасет? в половину блока или в 1 блок? если толшину фундамента использовать 50см (100 кирпич+ утеплитель+ 350 мм блок.)
  4. Arakxar
    Arakxar
    Arakxar
    6-ти метровые монолитные плиты имеют высокую жесткость? не провиснут ли они?
  5. Arakxar
    Arakxar
    Arakxar
    Я так понимаю, что нужно заливать подушку т-образную на грунт, чтоб фундамент лежал на нем, а не на земле. Или же это перевод средств и хватит подушки из гравия и песка? Дом то из газобетона с плитами монолитными (зависит от проходимости техники и ширины прохода для нее. стоят дома)
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- глубина промерзания в 1,35 для суглинка и глины если пески, то не менее 1,6м
    2- Пост от Проектировщика с инф "В зависимости от теплового режима здания и типа полов. Например для полов по грунту и температуры не менее 15 градусов глубина заложения 1.35*0.6 = 0.81 м." надо понимать, что в первую же зиму с закладки фундамента вы обеспечите + температуру внутри коробки. Если нет, проблемы обеспечены.
    3- конструкция стены газобетонный блок, утеплитель и облицовка, это худшее конструктивное решение которое можно применить. Вариант ваш, однородная стена из вашего газобетона толщиной в 375 мм из гсб плотностью 400 и каэф теплопроводности в районе 0,111 для вашей климатической зоны. облицованная кирпичем с вентилируемым фасадом.
    4 -подушки песчаные, ПГС, щебень в фундаменте исключите, проблем не оберетесь.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если фундаменту нужно зимовать в период строительства - его утепляют и отводят воду.
  8. Arakxar
    Arakxar
    Arakxar
    Спасибо!
    Стоит утеплять фундамент по периметру типо пеноплекса и т. д. насколько это действенно или все приблуда для нашего региона (москва) видал максимум -36.
  9. Arakxar
    Arakxar
    Arakxar
    Планируем недольшое крыльцо. Его следует заливать на глубину фундамента (столько денег закапывать) или есть еще варианты?
  10. Arakxar
    Arakxar
    Arakxar
    Планируем возвести коробку с крышей и окнами + первый этаж.
  11. Arakxar
    Arakxar
    Arakxar
    Посоветуйте программу для планировки, чтоб можно было начертить и пользоваться при строительстве. размеры проставить и т. д.
    И вообще, с чего начать, если опыта мало. нужно искать бригаду и начинать делать. Нужен поэтапный план действий, чтоб по минимуму ошибаться и тратить время на поиск решений и материалов. На коробку бюджет есть. С ПГС и блоками я вас понял.
    С блоками в надземной части вы допускаете возможность установки, но удешевит ли это заливку? прочно ли (у родителей дом на блоках на глубине 2 метров+ надземная часть 1 метр. трещина спустя 7 лет на высоту 2,5 метров по фасадной кладке облицовочным кирпичом. почва идентична с нашей.
  12. Arakxar
    Arakxar
    Arakxar
    МВозможно ли заливать бетон в дождливую погоду (если другой не будет)? потом накрыть пленкой. вода на глубине 2 метров появляется,
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В белорусских нормах крыльца предписывают устраивать на фундаментах, заглубленных на 3/4 от нормативной глубины промерзания. Альтернативный вариант - сделать на ту же глубину подушку из непучинистого грунта, но тут две засады. Во-первых подушка может быть плохо уплотнена и крыльцо осядет. Во-вторых подушка может не работать как противопучинистая и крыльцо поднимется :)
  14. Arakxar
    Arakxar
    Arakxar
    Какую ширину использовать для газосиликатного блока при кладке с облицовочным кирпичем. От этого же будет зависить и толщина фундамента и наша экономия. 300?+ облицовка вентелируемвя 120 (сколько зазор для вентиляции?).
  15. Arakxar
    Arakxar
    Arakxar
    Для армирования 40-50 см использовать 12мм или 14 мм арматуру?
