Как узнать мощность, реально потребляемую электроинструментом?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Pyrexias, 03.09.16.
  1. Pyrexias
    Pyrexias
    Pyrexias
    Здравствуйте! Как узнать реальную мощность пилы на холостом ходу?
    У меня стоит счетчик меркурий 200 позволяющий мерить потребляемую мощность, так вот его показания в два раза меньше указанной на пиле. Как быть?
  2. Pyrexias
    Pyrexias
    Pyrexias
    А как узнать реальную мощность перфоратора?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Реальную мощность чего?
    - потребляемую из сети?
    - реальную мощность удара?
    - реальную мощность вращения на шпинделе?
  4. Pyrexias
    Pyrexias
    Pyrexias
    Потребляемую из сети.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При каких условиях меряли? А если в деревяшку воткнуть? А если лом попробовать распилить?
  6. Pyrexias
    Pyrexias
    Pyrexias
    На холостом ходу конечно, счетчик позволяет мерить мощность и он показывает, что при заявленной мощности 1кВт пилы он показывает 500Вт
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему конечно? А что будет, если не на холостом? А слабо почитать, что такое НОМИНАЛЬНАЯ мощность?
  8. adshome
    adshome
    adshome
    Непонятно зачем замерять потребляемую мощность на холостом ходу? Зачем гонять пилу на холостом ходу? Но если очень хочется измерить - показания счетчика вполне адекватны. в любом случае вы будете платить по его показаниям. Хотите крутить мотор в холостую -крутите.
  9. Pyrexias
    Pyrexias
    Pyrexias
    я читал инструкцию и там про это ничего не говорится я не электрик же какой нибудь.
  10. adshome
    adshome
    adshome
    Если вы бухгалтер - закладывайте потребление по максимуму
  11. Pyrexias
    Pyrexias
    Pyrexias
    и потом если есть так много мощностей почему бы не указать диапазон от нуля хотя бы.
  12. adshome
    adshome
    adshome
    диапазон от нуля начинается с нуля. Для электродвигателей нужно предусмотреть пусковой ток, который в 5раз будет превышать максимальную мощность. А вот учет минимальной мощности - странная тема
  13. Pyrexias
    Pyrexias
    Pyrexias
    так какая мощность указана на корпусе максимальная, на холостом ходу или обстрактная номинальная?
  14. Pyrexias
    Pyrexias
    Pyrexias
    я учетом не занимаюсь, я просто посмотрел мощность на счетчике когда нажал кнопку пуска и он мне показывает на половину меньше той которая указана на корпусе пилы вот и все но чем это вызвано я не знаю.
  15. Pyrexias
    Pyrexias
    Pyrexias
    вот нашел номинальную мощность Pном ≥ Iэк ∙ Uном ∙cosϕном и у меня выходит 844 вт а на счётчике 500 вт а на корпусе 1000вт
