Необходима срочная подсказка Protherm Скат + бойлер к нему
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Вадим_Бысик, 03.09.16.
  1. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Всем здравствуйте!
    На финальной стадии готовности дом в Карелии, материал клееный брус (205 ширина). Первый полноценный, 2 мансардный этажи. Первый этаж - комната (15 м2) + гостинная совмещенная со столовой и кухней (45 м2), санузел и бойлерная. Второй этаж 4 комнаты по 15 м2, и санузел.
    Отопление - водяные полы (строители и специалист, который монтировал мою систему, сказали что этого достаточно), на втором этаже, дополнительно электроконвекторы.
    Газа нет, только электричество. Соответственно выбрана схема электрокотел + бойлер (насколько я понимаю косвенного нагрева). Электричество 3 фазное 380В, 15 киловатт.
    Выбрал котел Protherm Скат на 14 кватт, а вот бойлер к нему сходу и не подберу. Какой необходим бойлер на семью из 6 человек (постоянно проживающих)? У протерма есть бойлеры на 200 литров, но в инструкции к нему написано что минимально подходящий котел к нему должен быть на 15 кватт., т. е. нужно брать бойлер меньше? Хватит ли его на 6 человек? Или может вообще взять отдельный бойлер?
  2. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Все осложняется тем, что завтра утром нужно ехать из Москвы в Карелию и хотел попутно прикупить котел и бойлер, чтобы за доставку не платить :)
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Вадим_Бысик, бойлер минимум 200 литров. То что котел меньше чем рекомендованные 15, не беда. Ну будет он греться на 3 минуты дольше - ерунда. Причем бойлер брать не обязательно протермовский. Единственно, что надо обязательно брать - комплект присоединения к бойлеру родной.
  4. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    @Сарычев321, спасибо! Принято!
    Котел купил протерм 14 кватт как и хотел, звонил электрику обслуживающему мое СНТ. Он меня обрадовал что дом стоит в конце линии и не видать мне в этом конце пятнадцати киловатт мощности :) Однако вроде как рядом есть линия на воинскую часть и можно оттуда что-то взять. Буду эксперементировать. Бойлеров в наличии на субботу нигде не оказалось, поэтому буду брать чуть позже.
    Есть время для размышления и приемов советов :)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Учтите, что в режиме бойлера скат наботает на всю паспортную можность, несмотря на ограничения в меню. То есть при приготовлении гвс у вас будет свободным 1-1.5 квт максимум. И это круглогодично.
  6. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    @Avoronkov,
    Как быть в таком случае? ставить какие-то автоматы, которые будут отдавать мощность на приоритетные приборы? Как я понимаю Скат будет работать на полную мощность именно при подогреве воды, для поддержания температуры нагретой воды он не будет выкладываться постоянно?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скат будет включаться каждый раз на 14квт, когда датчик в бойлере будет требовать догреть воду. Я не помню, как в данном случае будет работать реле разгрузки, но раз уж вы купили 14 квт и бкн, то смотреть вам в сторону именно реле разгрузки и изучать, сможет ли оно разгружать фазы котла при нагреве бкн при требовании дополнительного эл-ва по этим фазам от потребителей.
  8. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Купите обычный водонагреватель и будет Вам счастье. Отопление нормально будет работать, вода горячая, еще и квт свободные останутся
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы тоже согласился, если не один момент:
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Ваша основная проблема, которую Вам создал вражеский агент в лице спеца по теплым полам, это котел и теплые полы. Жидкостная система отопления применяется, когда основной котел любой кроме электрического. Эл. котел хорош, как резервный. Если отопление только электричеством, то применяются конвекторы, у которых КПД 99%, и обычный накопительный водонагреватель. На 3 фазы 15кВт можно Кремлевский дворец обогреть. Кстати, воду можно не греть сильно, т. е. до 60 гр. и выше, достаточно до 35 - 40, если нет ограничений по поступлению холодной воды.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не надо свое мнение высказывать, как истину в последней инстанции. КПД эл. котла тоже стремится к 100%. Преимуществ применения конвекторов по сравнению с котлом нет ни по затратам на текущее отопление, ни по комфорту (многие, и я в их числе, склоняются, что котел более комфортен). Единственное преимущество - экономия затрат на закупку оборудования и его монтаж.
  12. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Ну да, трубы, насосы, теплоноситель особенный, спец по теплым полам, а потечет? Чего ради? Даже не стану спорить на предмет КПД, конвекторы очень надежны, конечно, нормальных марок, провода проложить, все равно их прокладывать. Затраты на старте ниже раза в два, а то и больше, КПД у котла может стремиться куда угодно, но трубопроводы, коллекторы и насосы об этом не знают.
    Кстати, где в моем сообщение информация об истине и ее инстанции?
    Топикстартеру советую почитать раздел об эл. отоплении. Хотя за теплый пол он уже заплатил.
    И даже не электрический.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это что за глупости и с чего вы это придумали вообще?
    КПД конвекторов и котла одинаковы, плюс-минус процент.
    15квт конвекторами можно отопить ровно столько же, сколько 15квт котлом. То есть 150 квадратов очень среднего утепления.
    Накопительный нагреватель на 6 человек не пойдёт ну никак.
    35-40 градусов ГВС даст минимум половину потери в объёме доступной пользователю тёплой воды. Отличный совет вообще. И привет лигионелле заодно.
    Вам советую почитать вообще все разделы, чтобы не было таких перлов с претензией на экспертное мнение.
  14. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Ну да, глупые мы, хорошо, что есть такие как @Avoronkov, умный. Начнем пороть глупости:
    Легионеллёз — сапронозное острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. ...
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Легионелла
    Почитайте, я плакал. Все средиземноморье греет воду солнечными водонагревателями и там не бывает обычно температуры выше 40 гр. Где я только не был, Греция, Испания, Балканы, Турция, все здоровы, может там легионеров нет?
    Где я написал, что-нибудь про площадь, у умных, видать, еще воображение впереди летит, не то что у нас, глупых. Теперь о советах, вам ничего читать не нужно, т. к., судя по тону, вы и так все знаете и "всегда так делаем". Спец, который "раскрутил" топикстартера на теплые полы и котел, странно, что только на первом этаже, видимо осуществил акт файндрайзинга за счет топикстартера.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Под весьма спорным, если не сказать жестче, утверждением забыли указать, что это только Ваше мнение.
