Датчик комнатной температуры Siemens RDE 100.1
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем adidas452017, 03.09.16.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите правильно ли будет установить датчик для котла в прихожей, где нет радиаторов отопления. Тянуть провод от котла до датчика в другие комнаты будет достаточно далеко, более 20 метров. Мастер сказал что датчик может плохо работать при такой длине провода. Спасибо.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Нет, не правильно! Читайте инструкцию! С небольшими расхождениями, в разных инструкциях сказано, что комнатный датчик должен устанавливаться в одном из наиболее холодных помещений, отапливаемых прибором, регулируемых данным датчиком, не имеющих посторонних источников тепла (тёплые полы, камин, тёплая при точка и т. д.) не менее 0,5 метра сбоку от окон, дверей, стенных проемов, не над ними, не вблизи источников тепла, на высоте примерно 1,5 метра от пола.
    Длину провода, обычно, рекомендуют до 100 метров. Из практики - если датчик электронный (например BFU - BUDERUS, Vitotrol - Viessmann, других производителей не знаю, извините), то да, до 100 метров, если же датчик простой биметалл, т. е. замкнутой разом круто, то и до 300-400 метров я ставил, проблем нет.
