Расчёт двускатной крыши, натурное упражнение
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем prmres, 03.09.16.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Увидел картинку и решил посчитать
    "померял" в пайнте :aga:
    "половина" фронтона 10 метров, если предположить что дополнительный прогон посередине стропила
    дом здоровенный, по фронтону 20 метров
    пусть он будет квадратный
    предположим что дополнительный прогон внутри этой коробки опирается в 1 или 2-х местах, на стены
    тогда удобно доппрогон 21 метр прикинуть
    1. сбор нагрузок
    2 куба на квадратный метр снега, это 600 кг снега
    этот снег лежит на крыше и она цела, оттолкнёмся от этого
    2. сечение стропил с опорой посередине
    нагрузка на погонный метр прогона 3,8 т.
    стропила 100*300, при шаге 0,6 запас полуторный будет
    на картинке похоже 100*400 с шагом около метра
    3. прогон
    нагрузки при опоре прогона на 1 внутреннюю стену
    3,8 т на метр
    прогиб:
    маловато будет (с)
    нагрузки при опоре прогона на 2 внутренние стены
    прогиб:
    всё сходится
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Площадь крыши, прдеполагая что дом квадратный - 400 м2
    на ней лежит 400*0,6=240 тонн снега
    стропила держут :)
