1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Восстановление дома из бруса 7х6
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем IgorLadogaSPB, 03.09.16.
  1. IgorLadogaSPB
    IgorLadogaSPB
    IgorLadogaSPB
    Добрый вечер!
    Рад оказаться на данном форуме, очень отзывчивые люди здесь!
    Рассчитываю на вашу помощь.
    Имеется домик 7*6 из бруса, пристройка 5*3. Все это стоит на ленточном фундаменте, с 80-ых годов. Состояние фундамента хорошее, для этих лет. В доме было мало подсыпки и там стояла вода. Сейчас все засыпано песком по уровень фундамента внутри дома т. е. см 30 над землей по внешней стороне.
    Исходная информация.
    Проживание необходимо весной, летом. Лен обл, пос Синявино.
    Уровень ГВ высокий, канавы забиты, сход поверхностных вод плохой.
    Старый пол в доме сгнил в одном месте, на стыке дома и пристройке, так как на втнутренней стене не было продыхов, или если были то в брусах, по которым ничего уже не понять.
    Грибка в доме нет, уже радует.
    Основной вопрос на данный момент - это замена первого венца по всему периметру дома, его высота 20 см, хочу положить блок ФБС 2*2*4. Но выходит не особо бюджетно, так как возможно лишний запас прочности с ними получается, не обоснованный. Вижу в продаже блоке на пескобетоне, керамзитобетоне, газобетоне. Кирпич нет, т. к. избежать кладки хочу.
    Так и не нашел для себя однозначного ответа по поводу подкладочной доски, больше склоняюсь с ней, чем без неё. Брус пока обработал Антисептик Luxens...был в загашнике.
    Вопросов куча, но пока интересует.
    1) Чем можно оптимально заменить нижний брус?
    2) Нужна ли подкладочная доска, делить ли её на метровые куски с мелкими продыхами, как советовал не однакратно форумчанин Игорь?
    3) между блоками и венцом как выровнять зазоры? Залить цемент, доска подкладочная, пена?
    Пока план такой
    фундамент - мастика гидр, стеклоизол ХПП 2 слоя, бетон блок, мастика и стеклоизол ХПП 2 слоя, брус.
    Жду советов! Спасибо!
  2. IgorLadogaSPB
    IgorLadogaSPB
    IgorLadogaSPB
    Уточнение, лента шириной 25 см, блок ставить по внешней стороне, а с внутренней закрыть плитой утеплителя ЭППС в зазор 5мм?
  3. IgorLadogaSPB
    IgorLadogaSPB
    IgorLadogaSPB
    Фото в доме после снятия пола...
  4. IgorLadogaSPB
    IgorLadogaSPB
    IgorLadogaSPB
    Советов ожидал побольше .. но выложу? фото, может кому пригодится. Решил делать из блоков пессано бетонных. Литой блок думаю здесь не нужен, тк прямого контакта не будет с водой. Теперь стою перед выбором делать пол. из дереава или бетонный по грунту..? Воды на участке хватает
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если менять венец, то подкладочная доска очень желательна. Но Вы выбрали тоже не плохой вариант с ЭППС.
