Вода из скважины: убрать железо, жесткость, бактерии
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Luko0, 02.09.16.
  1. Luko0
    Luko0
    Luko0
    Посоветуйте, пожалуйста, систему фильтрации воды. Заканчиваем строительство дома, пришла пора озаботиться водоснабжением.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 3,5 х 1,7 х 2,5 м.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 40 м, 3 куба в час, статический уровень 9 метров, динамический - 13 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Беламос TF3-80
    3.2.6. Характеристики насоса: Макс. произв.: 45 л/мин. Напор, m: 80.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): пока не установлен. Сколько требуется?
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1,6
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,5-0,85
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 9 (на 1 этаже: унитаз, душ, раковина, раковина в кухне, посудомойка, на 2 этаже: унитаз, ванна, раковина, стиралка)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Тверь 0,85 ПН, производительность: 0,85 м³/сутки, макс. залповый сброс: 250
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 250 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    Скважина сделана 4 месяца назад, сейчас очень слабо используется (около 1 куба в месяц). К насосу подключен садовый шланг, вода на выходе из шланга пахнет сероводородом. После наливания в емкость уже не пахнет ничем. Вода мутная - белая взвесь, немного выпадает в осадок, до конца не осаживается.
    Анализы прилагаю. Заранее спасибо.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Luko0, воду на анализ через шланг наливали?
  3. Lukoshko_
    Lukoshko_
    Lukoshko_
    СПб
    Да, через шланг, но этот шланг ранее использовался только для воды из скважины. При наливе воды для анализа, шлангом емкости не касались.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бактерии - из шланга. Здесь на форуме уже были и обсуждали такие случаи.
    Есть правила отбора пробы воды для анализа на микробиологию. Посуда (бутыль) должна быть стерильной (как правило, выдают в лаборатории). Кран (не шланг) должен быть обожжён огнём. Перед наполнением бутыли воду из крана проливают минут 5.
    Во всяком случае, после бурения скважины необходимо выполнить её дезинфекцию.
    На физико-химические показатели воды влияние шланга маловероятно.
  5. Lukoshko_
    Lukoshko_
    Lukoshko_
    СПб
    Все условия, за исключением шланга были соблюдены.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая конструкция скважины? И можно фото воды в прозрачной таре?
  7. Lukoshko_
    Lukoshko_
    Lukoshko_
    СПб
    Скважина на известняк, обсадная ПНД до 10 м. - 115 мм, от 10 до 40 м - 80 мм. Скважинный адаптер, крышка.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из за конденсата и плохого освещения ничего не разобрать.
  9. Lukoshko_
    Lukoshko_
    Lukoshko_
    СПб
    Завтра будем на стройке, попробуем сделать более качественное фото
  10. Luko0
    Luko0
    Luko0
    Это НЕ конденсат, такая вода. Сначала идет прозрачная, затем через 10 минут такая. Насос стоит на 25 метрах, может глубоко? Поднимает взвесь со дна?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не глубоко. У скважины как я понял фильтра нет.
    Полагаю нужно заняться прокачкой скважины, а дальше по обстоятельствам.
  12. Luko0
    Luko0
    Luko0
    Нашел паспорт скважины. Фильтр есть. С прокачкой и санацией скважины понятно - сделаем. Что посоветуете, чтобы железо и жесткость убрать - надо закупать и монтировать оборудование.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Luko0, с советами проблем нет. Проблема в том, что эти выбросы запросто могут угробить фильтры.
    Поэтому нужно посмотреть пропадут они или нет. Если вода будет долговременно идти прозрачная, то это одно дело. Если нет, придётся думать чего делать дальше.
  14. Luko0
    Luko0
    Luko0
    @Lmv16, давайте примем, что это исходная вода, прокачивание не особо помогает... Что-нибудь сделать можно?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Начните с отстаивания по времени. Потом химию подключим. Готового решения на данный момент увы нет.
