Смета на крышу и вентиляцию
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kurscrimea, 02.09.16.
  1. kurscrimea
    kurscrimea
    kurscrimea
    Стоит коробка 8*8. Второй этаж перекрыт плитами. На данном этапе определяемся с формой крыши (двухскатная или четырехскатная) и возможностью постройки мансарды. Предлагают 4-хскатную битумную черепицу пол залить стяжкой с мин. ватой внутри. Крыша не утепленная.
    кровля 28.08.2016
    наименование работ и материалов ед. изм. объем с-ть ед. с-ть всего
    утепление чердака, вентиляция 0
    пробивка отверстий ф 200мм. шт 6 500 3000
    монтаж труб асбестоцементных ф150мм м/п 16 1200 19200
    заделка отверстий в плитах перекрытия шт 6 300 1800
    утепление чердака минватой м2 64 100 6400
    монтаж армосетки м2 64 50 3200
    уст-во цементной стяжки полов м2 64 350 22400
    кладка ракушки м3 5,12 2170 11110,4
    вязка каркасов асп под муэрлат м/п 32 250 8000
    м-ж опалубки асп м/п 64 50 3200
    бетонирование асп м3 2,6 3500 9100
    кровля
    уст-во 4-х скатной кровли из битумной
    черепицы с подшивом ветровой доски и
    желобами водостока м2 130 1200 156000
    всего работ 276710,4
    материалы
    электроды кг 2 200 1200
    арматура ф 12мм тн 0,24 38000 9120
    проволока ф 6мм тн 0,07 38500 2695
    армосетка ф 4мм м2 70 165 11550
    диски отреные шт 5 230 1150
    ракушка шт 370 36 13320
    минвата базальтовая м2 64 220 14080
    труба асбестовая шт 4 1400 5600
    раствор цементный м3 4 4500 18000
    бетон м-300 м3 7,5 4100 30750
    аренда опалубки день 7 160 1120
    материалы на кровлю м2 130 2000 260000
    итого материалов 368585
    разгрузочно-погрузочные работы 2,00% 7371,7
    прочии материалы 2,00% 7371,7
    тзр 8,00% 29486,8
    всего материалов 412815,2
    накладные расходы 10% 27671,04
    итого по смете 717197
    Вторым вариантом предлагают (как я понимаю эта крыша утепленная).
    кровля двухскатная (металлочерепица)
    28.08.2016
    кладка ракушки м3 13,2 2170 28644
    вязка каркасов асп под муэрлат м/п 44 250 11000
    м-ж опалубки асп м/п 64 150 9600
    бетонирование асп м3 2 6000 12000
    кровля
    уст-во 2-х скатной кровли из металлочерепицы с подшивом ветровой доски и
    желобами водостока м2 100 1000 100000
    всего работ 161244
    материалы
    арматура ф 12мм тн 0,16 38000 6080
    проволока ф 6мм тн 0,06 38500 2310
    ракушка шт 820 36 29520
    раствор цементный м3 3,5 4500 15750
    бетон м-300 м3 2 4100 8200
    лес опалубочный м3 0,5 10800 5400
    материалы на кровлю м2 100 2500 250000
    итого материалов 317260
    разгрузочно-погрузочные работы 2,00% 6345,2
    прочии материалы 2,00% 6345,2
    тзр 8,00% 25380,8
    всего материалов 355331
    накладные расходы 10% 16124,4
    итого по смете 532700
    Также предлагают проделать отверстия в плитах перекрытия и установить асбестовые трубы для вентиляции и стояка канализации.
    вентиляция, канализация 28.08.2016
    вентиляция
    пробивка отверстий ф 200мм. шт 10 500 5000
    заделка отверстий в плитах перекрытия шт 10 300 3000
    прокладка стояка канализации м/п 21 550 11550
    пробивка фундамента под канализацию шт 1 1800 1800
    всего работ 40550
    материалы
    труба асбестовая шт 4 1200 4800
    трубозаготовка ф 110мм м/п 21 150 3150
    крепеж труб шт 1 1500 1500
    раствор цементный м3 0,1 4500 450
    итого материалов 9900
    разгрузочно-погрузочные работы 2,00% 198
    прочии материалы 2,00% 198
    тзр 10,00% 990
    всего материалов 11286
    накладные расходы 10% 4055
    итого по смете 55891
    Подскажите по ценам и грамотно ли составлена смета?
