Чередование фаз для трёхфазного котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем HeadShock, 02.09.16.
  1. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Имеет ли значение? Котёл ИНТОИС МК-18. На колодке котла указано N-A-B-C. А вот в автомате чёрт ногу сломит. Само собой подключение делал не я, дом мы купили.
    Если котёл такой умный, нужна ли ему правильная фазировка? А то придётся искать фазоуказатель или самому делать по схеме в интернетах.
    Провод который раньше шёл на простенькие три тэны на автоматах такая маркировка на трёхфазном автомате (слева направо): белый с красной полосой, белый с чёрной полосой, и просто белый. А белый с синей полосой присоседился к рабочему нулю в двухполюсный автомат для остального дома. В общем такой расцветки по фазам я не знаю!
    А ввод выполнен тёмным мягким кабелем - там все провода тёмного цвета и не разберёшь цвета.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос в котле сколькифазный? :)
  3. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Однофазный, Westler WCP 25-60G...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда без разницы. :)
  5. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Отлично!) Спасибо
    Ну и просто интересно ещё, производителем именуемый "блок компьютерного управления" как питается?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Как как, котлетами, а по праздникам бифштексами.
    Котёл то умный не в пример потребителям. Буковки показывают тока то, что к клеммам надо подключать разные фазы, а не одну или две.
  7. Timofey1974
    Timofey1974
    Timofey1974
    Помогите советом, форумчане.
    Котел Коспел 380/8 кВт смонтирован, напряжение 414-420. В паспорте - рабочее напряжение-400.
    Существенно ли такое отклонение? Стабилизатор на 9квт стоит почти как сам котел.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Не существенно. В России однофазная сеть 230В, трехфазная 400В.
    380В пишут по старинке.
