1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Необходимость нагелей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Анастасья, 01.09.16.
  1. Анастасья
    Анастасья
    Анастасья
    Сиверский
    Доброго дня! Буду благодарна за совет. Будет собираться баня из окоренного бревна в лапу. Лес зимний, произростал в Подпорожском районе Ленобласти, Вепсская возвышенность. Размеры 6*4 с выносом 2 метра по 6 метровой стене, пятистенок. Планируется мансарда 6*6 крытая металлом. Много прочитано про необходимость сборки на нагели, но строители уверяют, что никуда он не денется. Как быть? Строители уедут, а мне с этим жить
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Анастасья, Мы "нагелили". Дело не хитрое, а с нагелями теперь точно никуда не денется. А вот в старом доме поменяли окно на большее, и не окосячили, нагелей не было, одно бревно просится наружу уже.
  3. Анастасья
    Анастасья
    Анастасья
    Сиверский
    Добавлю: диаметр бревна от 24 см. Проемы вырубать сейчас не планируется, будет усаживается до весны так. Рубит батюшка. Если меня надует поп, я в этой жизни ни во что уже не поверю.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Анастасья, ну я могу и ошибаться, посмотрим, кто еще что скажет.
  5. Анастасья
    Анастасья
    Анастасья
    Сиверский
    Они говорят, потом главное окосячку в проемах грамотную сделать и все будет норм.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Анастасья, тут трудно не согласиться, окосячка - это один большой нагель. Две из внешних стен будут фиксированы пятой, а вот две остальные как? Допустим одна окосячкой входной двери, а вторая?
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @Анастасья, Стены можно и не нагелить. Фронтоны если только.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Анастасья, Тем более что размер бани маленький. И нет стыковочных брёвен.
  9. Анастасья
    Анастасья
    Анастасья
    Сиверский
    Фронтоны не рубленые. Строители говорят 2 верхних венца занагелят обязательно.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Но в стенах наверное будут двери и окна? В размере 6 х 4 они достаточно ослабят коробку стен для осевого смещения. Я за нагеля, тем более это очень просто и не долго. Все попы леньтяи!
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нагели ставить обязательно.
  13. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    поселок городского типа Вожега
    От нагелей толку нет на крупном бревне, а вот если мелкие то помогут! Бревно вместе с нагелем можно сдвинуть колотушкой! Смысл дырявить! Нерационально! Проще сказать да надо ставить и очень сложно объяснить почему они не нужны! А так они не нужны! Я на 100% уверен что когда рубят ваш сруб нагель не используют!
  14. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Моя Баня с рубленными перегородками стоит без нагелей 3 года полет нормальный - по старым книгам нужно делать с нагелями при длине пролета более 3 метров без врубки.
  15. дачник146
    дачник146
    дачник146
    Свердловская область
    От своего подрядчика, который изготавливал и устанавливал мне сруб, на вопрос, а будите ли использовать нагели, услышал такой ответ - НЕТ, т. к. они не нужны, и поверьте мне как специалисту с 20 летним опытом. Ну да рекомендации у заразы были действительно только положительные.
    Поставили его сборщики мне первый сруб в апреле. Сарай - гараж. Уехали. Отошел я в лесок от участка, посмотрел на сруб из далека, улыбнулся и понял, что значило НЕТ в ответе специалиста с 20 летним стажем. Сруб из ОЦБ и все вертикальные плоскости стен гуляют как бык ... (сходил в туалет). Фронтоны от стен вообще по дуге на страшный угол отклонились. На вопрос по телефону, что за ерунда, ответил про какую то усадку. Мне стало смешно, т. к. сруб только что поставили. Взял кувалду, домкрат, помощника и поправили все. В фронтоны из пяти бревен при длине стенки 4 метра вбили нагели. Они перестали качаться когда садишься на слегу.
    К чему это я. Для себя сделал вывод, что нагели не помешаю при сборке сруба, особенно из ОЦБ малых диаметров. Фронтоны, если они без перерубов, точно надо нагелить. Но нагелям будут говорить НЕТ рукожопые сборщики. Т. к. потом кривую сборку уже не поправишь при помощи кувалды и домкрата. А всего то надо при сборке ОЦБ иметь длинное правило, пузырьковый уровень и рулетку. Первых двух инструментов у своих сборщиков я не видел, а рулетку они мне так и не вернули. :)
    Следующий сруб, баню, он мне ставят рядом с фундаментом (он еще не завершен) для просушки. Дальше я уже сам все перенесу на фундамент и с нагелями.
