1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проект "Восточный 2"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tiptip3d, 01.09.16.
  1. tiptip3d
    tiptip3d
    tiptip3d
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень заинтересовала данная планировка. Помогите найти название проекта. А еще лучше его реализацию на форуме. Поиск результата не дал. Заранее благодарен!
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Проект называется "Восточный 2"
    http://gidproekt.com/proekt-odnoetazhnogo-zhilogo-doma-vostochnyj-2.html
    Проект делался в прошлом году. Реализация есть в Харькове. Фото дома после возведения коробки прикрепил.
    На форумах его не обсуждали. Если хотите, то можно обсудить достоинства (недостатки) в этой ветке.
  3. tiptip3d
    tiptip3d
    tiptip3d
    Очень хочу. Меня смущает почти одинаковая площадь холла и гостиной. Второй момент- в гостиной просится эркер на мотив Z10. третий момент- слишком тонкая на мой взгляд перегородка между спальнями (верхней левой и верхней центральной.) четвертый момент- нет вспомогательных помещений в гараже. Ни для инструмента, ни для техники садовой
    Так же интересует реализация мансарды на манер Z10
  4. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Разница площади составляет около 10 м2. Трудно сказать что это почти одинаковые по площади помещения. Если Вы хотите холл меньших размеров, то можно его уменьшить при этом увеличив площадь котельной, тамбура и кладовых.
    Вместо эркера там предусмотрен более бюджетный вариант - окно до уровня пола.
    между этими спальнями не только есть кирпичные перегородки, но и помещения (гардеробная и коридор), т. е. звукоизоляция спален будет в полной мере обеспечена.
    В этом проекте не сложно немного удлинить гараж (на 1...1,5 м) и в гараже можно выделить складское помещение для садового и другого инвентаря).
    Если это необходимо (одноэтажный дом рассчитан на 4-6 проживающих), то возможно добавить мансарду.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да и сам гараж не большенький
  6. tiptip3d
    tiptip3d
    tiptip3d
    Спасибо за ответы. Так же очень бы хотелось увидеть линейные размеры помещений.
    @Конструктив, у Вас есть фото стройки? Очень бы хотелось взглянуть воочию.
  7. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
  8. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Со стороны террасы
    По личному негативному опыту уже не даю линейные размеры.
    На плане есть площади помещений и расстановка мебели реальных размеров.
    Полноценный гараж на один автомобиль.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    размеры укажите, тогда можно будет сказать полноценный или нет
  10. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
  11. tiptip3d
    tiptip3d
    tiptip3d
    Спасибо за "облёт", но видео не дает "облета" внутри дома. Пришлите пожалуйста на почту линейные размеры, если здесь выкладывать не хотите.
  12. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    гараж площадью 24 м2
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    можно прикинуть что 4х6
    соответственно верстак-полки как у вас нарисовано - не поставить
    слева от водительской двери еще что то нарисовано - это чтобы дверью туда биться
    4х6 - это чисто машину поставить, да и то не всякую
    комфортно - 4х7 и при этом с боков чтобы ничего не было. Тогда можно нормально со всех сторон обходить машину, не обтирая ее одеждой, нормально закрыть ворота и т. д.
    На что еще можно обратить внимание
    1. Окна четырех разных типоразмеров. Можно свести к двум - одностворчатые 800 (сейчас на плане есть 600 и 800) и двустворчатые - 1200 (на плане 1200 и 1000).
    2. Котельная по нормам не пройдет под газ. Дверь из котельной с газом должна открываться наружу (от себя при выходе из котельной). Если ориентироваться на ТТК, то в этом случае стОит сделать вместо окна дверь с улицы, чтобы не таскать через прихожую грязь.
    3. Туалет с рукомойником и большую ванную я бы поменяла местами. Сейчас получается что в ванну надо заходить прямо напротив прихожей, а в туалет, который будет еще и гостевой надо идти в приватную зону.
    Про несущие пусть другие скажут.
  14. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Проект делался под нормы Украины. При привязке проекта для РФ котельная немного увеличивается до необходимого объема 15 м3.
    Я уже писал, что длина гаража может быть при желании увеличена.
    Этот дом строил профессиональный водитель под свой автомобиль. Ворота подъемно-секционные, закрываются при нажатии кнопки. Проход с тех сторон: по бокам 1 м, впереди с учетом установки необходимой мебели 0,7 м.
    Это не прихожая, а холодный тамбур.
  15. mikrobixa
    mikrobixa
    mikrobixa
    Дайте пожалуйста планировку с размерами
