1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Оцените пирог стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rytal, 01.09.16.
  1. Rytal
    Rytal
    Rytal
    Оцените пирог стен
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Прошу вашего мнения относительно необычного пирога стен и заодно мнения почему в России он не популярен.
    Итак сам пирог: блоки поротерм 25 + 150 мм утеплитель базальтовая вата
    Согласно СНиП сопротивления теплопередаче наружных стен жилых зданий для Казани необходимо 3,45
    Коэффициент теплопроводности поротерма 25 - 0, 24
    Коэффициент теплопроводности базальтовой ваты 0.040
    Таким образом получаем 0,25/0,24 + 0,150/0,04 = 1,04 + 3,75 = 4,79, получается на 39% перекрывается норматив
    Если уменьшить утеплитель до 100 мм, то сопротивление составит 3,54, что тоже перекрывает норматив.
    В тоже время,
    для стены 120 кв. м. надо примерно 2040 блоков поротерм 38 (42,4 м3), а для поротерма 25 надо 1320 блоков (27,1 м3)
    Таким образом получается, что экономия на блоках:
    Поротерм 38 = 115 руб/блок * 2040 = 234600 руб.
    Поротерм 25 = 108 руб/блок * 1320 = 142560 руб.
    Экономия 39%
    Плюс экономия на кладке 36 % (работа).
    В тоже время этот блок является несущим.
    Так почему не применяется такая технология?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Однородная стена надежнее, утеплитель может осесть, разрушиться. Ремонт очень затратный (если это не навесной фасад, а навесной фасад редко кто делает для кирпичного дома) При строительстве в утеплении можно много где накосячить и схалтурить, а проверить вы этого не сможете, если не будете как в большой стройке принимать каждый этап скрытых работ.
    Плюс к этому, поризовання ТК имеет ряд недостатков - сложность крепежа, боязнь влаги, плавающее качество изготовления. Если стена из ТК получается однородная - это компенсируется тем, что можно не утеплять, е если все равно утеплять - лучше использовать обычный рабочий кирпич.
  3. Rytal
    Rytal
    Rytal
    Так в том то и дело, что повсеместно в строительстве используют поротерм 38 + 50 или 100 мм утеплителя ..
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Rytal, Важна также теплоаккуиулирующая способность стены. Лучший вариант для основы такого рода стены - полнотелый кирпич. Блок толщиной 250 мм имеет расположение пустот для создания стен внутри помещений. Способность - не его добродетель.
    Расположение пустот в блоке 380 совершенно другое. Именно этим и объясняется его применение в подобных конструкциях.
    Присоединюсь к предыдущим ораторам, заявляющим о преимуществе однослойной конструкции перед многослойными. При таком раскладе лучший вариант - выполнить стену более толстым блоком без использования утеплителя...
    Если рассматривать в сравнении конструкцию из керамического блока с утеплителем и газобетонную конструкцию из АГБ, я бы отдал предпочтение газобетону (эта рекомендация на случай острой небходимости в оптимизации финансовых затрат...
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Применяется. Только вместо поротерма берётся обычный красный кирпич, выходит дешевле, надёжнее. Хотите Поротерм - можно и его, но будет дороже и материал пористый, трудоёмкость выше и т. п. А по сути не лучше кирпич+утепление, только вместо минваты лучше пенополистирол - меньше разного гемора и дешевле.
  6. Rytal
    Rytal
    Rytal
    @Кот-Эдж,
    Калькулятор Rockwool выдает для данного пирога и площади стены следующие значения
    Лайт Баттс Скандик:
    -10,8 м3
    -800х600х100, 38уп.
    -18050 руб.
    -толщина утеплителя 100 мм.
    В одном известном зеленом строительном магазине Пенополистирол ПСБ-С-25, 100x1000x1200 мм стоит
    236,00 руб./шт.
    Таким образом на такую же стену надо материала 23600 руб.
    Разве это дешевле?
    И думаю, что все таки минвата несколько более экологична чем пенопласт.
    Обычного одинарного красного кирпича надо для такой площади стены 120 кв. м. и толщины 250 мм - 12500 штук.
    Если считать по самому дешевом предложению которое нашел 8,8 руб. штука то это будет 110000 руб, вроде дешевле, но работа стоит дороже и раствора уходит больше. Так тчо думаю в итоге будет то на то. Ну, а теплостойкость точно будет хуже.
    Тогда уж лучше делать из строительных пустотных блоков 2,1НФ, стоимость материала такая же получится, но стена будет теплее.
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Не передёргивайте, почему ПСБС-25 взяли? ПСБС-15 посмотрите. Ещё бы цену у 50-й марки сравнили и кричали караул.
    Ничем не экологичная. Её даже в суде из-за токсичности запрещали к применению и стройку останавливали. Найдёте такой факт про пенополистирол?
    Работа считается по кубам, стоит почти одинаково. Раствор - обычная смесь М-150 песок+цемент. А для Поротерма специальный клей.
    Теплостойкость кирпича будет хуже? Да вы что? Теплостойкость меряется теплоёмкостью материала, а у кирпича этот показатель выше.
    Когда мне делали проект - обсчитали сметой разные варианты строительства. И кирпич с утеплением вышел по итоговой цене одинаково, как однослойный газобетон. Итого у меня коттедж из кирпича и "мокрый фасад" на фасадном пенополистироле.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вот видите, была подсказка.
