Подключение к 0.4кВ в 25м от границы уч-ка
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем GoldenAxe, 01.09.16.
  1. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Доброго дня.
    Прошу посоветовать с правильной организацией подключения.
    Имеем - пустой неогороженный участок (ЛПХ) в МО, Ступинский р-н. ТУ на 15кВт получено.
    Задача - организовать первоочередное жилье + электроснабжение для дальнейшего освоения участка.
    На фото схеме приведены планируемые объекты: желтым - бытовка / жилье первой очереди / хоз постройка в перспективе (каркас, 1-1.5 эт, до 5х5м), оранжевым - стоянка а/м (до 4 машиномест, с возможным навесом), там же ворота, голубым - основной дом (2-2.5эт, до 200м2).
    Ближайшая опора (1) ВЛ-0.4 находится ровно в 25 м от угла участка. Кроме того, вдоль границы участка проходит дорога. Насколько я понимаю, с таким раскладом пустить СИП от столба практически невоможно.
    Как бы уважаемые специалисты и практики посоветовали организовать подключение с точки зрения оптимизации затрат и последующего подписания со стороны МОЭСК?
    Мои варианты:
    а. Доп опора (2) за границей участка, через дорогу, ЩУ на столбе 2, ВЛ до бытовки.
    б. Доп опора (2) внутри границы участка, через дорогу, ЩУ на столбе 1, ВЛ до бытовки.
    в. ЩУ на столбе 1, подземный канал до бытовки.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Как я понимаю на границе участка Сети должны поставить столб. Т. к. более 25 метров между столбами не бывает (в обычной жизни).
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    По-моему, достаточно поставить трубостойку с ЩУ возле бытовки и забора (1 метр от него изнутри) в таком месте, чтобы потом бросить линию ВЛИ или кабель до дома. И все, как СО будет прокладывать свой СИП от опоры до трубостойки - забота СО за ваши 550 р.
  4. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Хм... Я понимал так, что если от опоры до границы участка менее 25 метров, то СО ничего делать не будет. Собственно, согласно п. 10 ТУ они ничего делать и планируют.
    Вариант трубостойки я тоже обдумывал, но на территории участка ЩУ ставить хлопотно с т. з. дальнейшей приемки СО. Можно ли её поставить напротив участка через дорогу, чтобы обеспечить требования для проезда техники и т. п?
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Ваша тема здесь обсуждается много раз, полистайте сайт. В Московской области много вводов сделано именно так, как я вам предложил.
    А если вы повесите свой ЩУ за пределами участка через дорогу, то на вашей ответственности будет провод над дорогой.
    А ТУ на подключение это не закон, а формальный документ, в котором можно чего-то и не учесть в специфике расположения участка. Возможно, надо его корректировать в вашу пользу.
  6. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Спасибо, поищу. Правильно ли я вас понял, что в этом случае моя задача сводится к устройству принимающего ЩУ внутри границ участка, а далее я должен требовать от СО подключение от опоры до ЩУ?
  7. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Совершенно точно.
