Подскажите по отмостке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Roman_AE, 01.09.16.
  1. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Добрый день.
    Прочитал много тем по отмостке, прочитал ФАК и посты, которые советуют эксперты данного форума. Хотел бы согласовать свою отмостку с Вами)
    1. Дом из газобетона, коробку поставили - сейчас делаем кровлю. В зиму дом уходит без окон и естественно без отопления.
    2. Фундамент Лента на сваях, грунт глина-песок, УГВ 2,5м.
    3. Под лентой грунт замещен ЦПС с тамбовкой на 30 см, Лента утеплена ЭППС 50мм (закладывали в опалубку при заливке ленты)
    4. Дом стоит на небольшом уклоне - один угол ленты заглублен на 40см, второй на 30см, третий на 10см и один находится в локальной яме - там видно 10см сваи даже. Этот угол планирую поднимать щебнем.
    5) для того чтобы исключить силы морозного пучения приняты меры - Утепление фундамента, утепление полов по грунту, утепленная отмостка.
    Планирую следующую организацию отмостки:
    -Снять грунт вокруг дома на 30см (в углах 3 и 4 естественно меньше) шириной 110см с уклоном от дома 5 см,
    -По внешнему краю отмостки выкопать траншею 25*25см под дренаж, выложить дно геотекстилем и засыпать в траншею щебень фракции 20-40 (обернуть его геотекстилем со всех сторон)
    -5 см выравнивающий слой ПГС
    - 5 см ЭППС так же с уклоном от дома
    - Стеклоизол одним краем направить в сторону дренажной траншеи, уложитьего на ЭППС и вторым краем приклеить к фундаменту с помощью мастики, предварительно промазав праймером.
    далее 15-20 см ПГС с трамбовкой
    - Сетка из арматуры ф10мм 15*15см
    - Бетонирование толщиной 15 см с уклоном в 4 см от дома. Ширина бетонной плиты на 10 см больше ширины выкопанной траншеи - чтобы вода с отмостки стекала на материнский грунт и не текла под дом.
    Вопросы:
    1) Планирую оставить естественный уклон, чтобы вода уходила вдоль отмостки (в будущем по специальному желобу) - как считаете хорошая идея?
    2) С "нагорной" стороны дома нужно ли делать нагорную канаву и нагорный валик, чтобы вода под отмостку не текла?
    3) Как лучше заливать бетон - целиком по стороне дома или секциями с компенсационными швами?
    4) Как обойти вывод канализации и ввод скважины (они находятся на глубине 40 и 35 см соответственно). Чтобы в них не бежала дренируемая вода. Скважина и септик пока не подключены и есть пространство для маневра.
    Заранее спасибо за советы и мнения.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Просмотрел все эскизы Ваших проектов в теме. Нашел пару подходящих под мой вариант решений.
    Кроме отмостки хотел бы сделать еще дренаж, так как фундамент в моем случае не УШП и к сожалению не приподнят над уровнем земли.
    Подписался на тему, спасибо, Александр
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
