Планировка котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lasta, 31.08.16.
  1. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Добрый вечер уважаемые Форумчане!
    Готовлюсь к постройке отдельно стоящей котельной/хоз. помещения. Возник вопрос относительно размеров помещения для котельной. Планирую в одном посещении уместить следующее:
    котел Валдай 22 ВА,
    систему очистки воды,
    напольный бойлер косвенного нагрева литров на 200.
    Так же хотелось оставить место под хранения пеллет (2-3 тонны).
    Размер котельной получился 3,5м*3,2м.
    Может есть у кого реальный опыт эксплуатации котельных похожих размеров?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В чём суть вопроса-то? Чем меньше котельная, тем хуже у проектировщика карма
  3. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Суть вопроса достаточно ли места для размещения оборудования и его удобного использования. Возможно у кого-то из форумчан подобные размеры и подобное оборудование и им хватает/не хватает места для комфортного использования.
  4. 5797119
    5797119
    @Lasta,
    1) любой ТТ котел достаточно много пылит, рано или поздно сажа садится ровным слоем кругом, поэтому я бы подальше убрал систему водоподготовки;
    2) к коллектору регулярно будете подходить потрогать работает/ не работает насос, включить/ выкл. насос, перекрыть второй этаж, посмотреть манометр/термометр, поэтому я бы сделал свободный подход к нему и убрал бойлер;
    3) сами прикиньте расположение коллектора, чтобы хватило места;
    пысы
    Если у Вас есть ночной тариф, то посчитайте для себя два варианта. Ваш с пелетником и электрокотел, работающий по ночному тарифу с баком аккумулятором. Пи этом, мощность элетрокотла должна быть в три раза больше, чем расчетные теплопотери. Например, у вас по расчету требуется 10 кВт, то котел (и выделенная мощность) 30 кВт.
    Я топлю дом электричеством. 180 кв. м из газобетона. Для резерва ТТ. Сейчас бы ТТ котел не ставил.
