Заужение диаметра в каллекторе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Nisogi777, 31.08.16.
  1. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Есть двухтрубная СО на 3 крыла на каждом по 4 радиатора трубы ПП25 подводка ,. Хотел обвязку котла сделать обычными тройниками, но посоветовали использовать коллекторы с прижимными вентилями для балансировки, но там заужение с 3\4 на 1\2, а от котла до коллектора пп25 и после него пп25.
    Вопрос нужно ставить ли коллекторы или все таки с тройниками будет хорошо
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Nisogi777,
    1. Какой мощности стоят отопительные приборов на ветках, во всей системе?
    2. Коллектор какого диаметра Вы хотите поставить?
    3. Какое расстояние от котла до планируемого коллектора? (есть большое сомнение, что на 12 отопительных приборов трубы 25 ППР будет достаточно).
    4. Какой арматурой обвязаны отопительные приборы?
    В целом, правильно подобранный распределитель будет лучше.
  3. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Мощьность радиаторов на ветках 40.1Кв на одной на второй 40.1 на 3-й 23 Кв
    размер каллектора вход3/4 три выхода 1/2 коллекьоры от котла 1м
    на радиаторах придавочный кран на 20пп трубе кран сечением 1/2
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Сколько?
    Могу догадываться, что по 4 кВт на 1-й и 2-й ветке и 2,3 кВт на третьей. Так?
    ИМХО на такую мощность желательно дюймовый распределитель.
  5. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Да вы правы 4 Квт и 2,3 нулями ошибся
    а по каллектору значит лутше дюймовый?
