1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для магазина
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем andrey 171, 31.08.16.
  1. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Всем добрый вечер. Посоветуйте уважаемые форумчане. Решил построить на своём участке небольшой придомовой магазинчик. Размер здания 7х10.5.Один этаж. Грунт суглинок-глина.Вода глубоко. 1вариант:ленточный фундамент гл. 1м шир. 0.4м осенью. Весной стены в 1.5 кирпича с внутренним утеплением ППС 50мм. и крыша. После залить пол по грунту 15см..Внутри будет одна перегородка (не несущая) в пол кирпича - 2метра от стены 10.5м.Вопрос:нужна ли перемычка в ленте и где? 2вариант:ленточный фундамент гл. 1м шир. 0.4м весной. Сверху плита с двойным армирыванием 12 мм (или хватит одного?).Затем стены в 1.5 кирпича. И тот же вопрос про перемычку. Подскажите пожалуйста как лучше сделатьи когда.
  2. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Оба варианта не правильные? Или просто никто не хочет подсказать как правильно?
  3. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Для придания пространственной жесткости внешнего периметра понадобятся перемычка типа креста от противоположных сторон.
  4. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Спасибо за ответ. Когда лучше начать в сентябре или весной? И если знаете, подскажите по поводу полов.
  5. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    BopoH
    Спасибо за ответ. А одной перемычки посередине не хватит? Какой из двух моих вариантов правильный по поводу полов.
  6. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    @andrey 171, Могу предложить третий вариант полов.
    Причем очень быстрый и более дешевый.
    Плиты перекрытия пустотелые. Смонтировать можно за день. И подсыпать грунт внутрь и трамбовать не надо. Оставьте только продухи в ленте штук по 5 на длинную сторону.
    В этом случае можно ограничится только одной перемычкой по центральной оси.
    Плита ну реально дорого и долго.
  7. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    BopoH Ещё раз спасибо. Но нет возможности для работы крана. Вычитал на форуме ещё такой вариант: Осенью залить ленту с 1 перемычкой посередине и сделать обратную засыпку с трамбованием. Весной поставить стены и крышу. За это время грунт ещё утрамбуется (строителями).И после уже залить полы по грунту из двух частей. Кстати крышу реально сделать с моими размерами (7х10.5) без внутренних перегородок или нужно будет калонну ставить?
  8. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Некому ответить?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Подробней грунты опишите .
  10. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Чернозём-50см.Дальше суглинки. Вода ниже 3 метров.(не знаю на сколько)
  11. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Что за форум? Некому помоч. :faq:
  12. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Потребность в колоннах может исходить из формы крыши. Сколько скатов, высота в коньке и прочее.
    Только после этого можно что либо подсказать.
    А скорее всего... Когда данные появятся то и сам автор поймет что и как делать)
  13. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Подход с обратной засыпкой и утрамбовкой ногами в течении нескольких мес достаточно правильный.
    А если проливаться будет хотя бы дождями то вообще самый раз. Уплотнится как родной.
    Потом слой песочка утеплитель и можно заливать пол причем и не связанный с фундаментом. Шевелится не должен.
  14. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    BopoH спасибо за ответ. Крышу думаю односкатную, отсюда и вопрос. Можно ли с размерами 10,5 х 7 такую крышу без перегородки? И можно ли по таким полам по грунту делать тёплые полы?
  15. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    @andrey 171, Можно. Но только брус на фермы придется сращивать и правильно причём.
    Не одинарный а двойной пускать. Укосин много делать. Для того что бы под тяжестью снега не обвалилась крыша.
    Так что подумайте... может проще несколько колон залить и кинуть через них балку. Чем мудрить с очень сложным по устройству перекрытием.
    Теплые полы - блажь. Лучше обычные радиаторы. И доступны и греют воздух а не бетон. Лишний расход энергии вам к чему?
    Тем более что таких полов нужно: А) хорошее утепление между землей и бетоном, Б) заливка пола в 2 этапа, что очень продолжительно по времени, В) хорошие, причем очень хорошие, материалы, Г) Бригада не халтурщиков.
    PS Сосед сделал теплые полы на первом этаже... электрические. Этой весной они все были в канаве.
