1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите с планировкой 1эт дома 9х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lentyaj, 31.08.16.
  1. Lentyaj
    Lentyaj
    Lentyaj
    Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с домостроительством;)
    Первый опыт - сразу много вопросов сваливается на голову, поэтому будем есть слона по частям.
    Участок в Подмосковье. 30x50 м
    Планируется одноэтажный дачный дом. В основном для проживания летом, но с возможностью жить зимой, на зимние каникулы приехать и комфортно себя в нем чувствовать.
    Семья - 2 взрослых +2 дочки.
    Остановились на доме из СИП-панелей на свайно-винтовом фундаменте.
    Думали изначально о доме 100м2, рассматривали стандартные проекты, наподобие Z5 (8x12), но запросив стоимость у СИП-лидер (который на форумхаузе увидели), поняли что не влазим по бюджету: за коробку дома на фундаменте с окнами просят 1.8 млн - пришлось ужаться по размерам и колхозить свою планировку.
    Очень хотелось 3 раздельных комнаты спальни - для родителей и каждому ребенку, пусть и небольшие. Вот что получилось.
    Приветствуется любая критика, можно даже неконструктивная ;)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Возьмите простейшую программу SweetHome 3D и нарисуйте вашу планировку с учетом толщины стен и расставьте там же мебель (простые элементы мебели там имеются).
    Это упражнение вас может сильно удивить и огорчить
    1. Если у вас достаточно ограниченная площадь дома, зачем вы от нее откусываете место под входную террасу
    2. Чем планируете делать перекрытие 1 этажа (потолок)?
    3. Внутренние стены - каркас или тоже СИП?
    4. Чем планируете топить?
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Берите зосю :aga:
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Lentyaj, заполните, пожалуйста, ОПРОСНИК - тогда разговор будет более плодотворным...)
  5. Lentyaj
    Lentyaj
    Lentyaj
    Спасибо, что подсказали с программой - займусь этим.
    1. Участок имеет уклон, как показано на рисунке. Самый хороший вид на Юг и на Восток. Чтобы его обеспечить нужна внешняя угловая терасса - она имеет соответственно приличную площадь + еще больший перепад по высоте, с учетом ступеней терасса будет находиться дальше чем на половине участка за счет того, что он имеет прямоугольную форму. И еще конечно - дополнительные расходы
    terassa.png .
    2. Перекрытие планирую тоже делать из СИП-панелей. На пол и потолок 200 мм (не знаю - может избыточно и хватит 174, но встречал разные мнения), на внешние стены 174,
    3. На внутренние стены - СИП 124 мм.
    Опять же вопросы возникают по звукоизоляции - много нареканий, что у СИП с ней проблемы.
    4. Топить - печка на электричестве + дрова + дизтопливо и батареи. Люди в поселке ставят печки под газ. Труба ~1км в соседнем поселке. Застройщик дудит что вот-вот ;). Но я сильно сомневаюсь, что это скоро произойдет. Это вы к вопросу, что минимальный объем котельной должен быть?
  6. Lentyaj
    Lentyaj
    Lentyaj
    Спасибо! Надо переварить. Уже был опыт строительства по проекту-зосе?
  7. Lentyaj
    Lentyaj
    Lentyaj
    Регион застройки - Подмосковье, 100 км от МКАД
    2. Планируемые материалы для строительства - свайно-винтовой фундамент + сип-панели
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - в основном летом, но должна быть возможность зимнего проживания, чтобы можно было комфортно жить и не разориться на отопление
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - электричество + дрова,
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 2 взрослых + 2 дочки
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) -
    3 спальни, 1 совмещенный санузел, кухня + гостиная,
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - по этому показателю не влазит предлагаемая мной планировка, проведение газа под вопросом
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - тамбур считаю, что нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - могут выходить
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - а чем тамбур не подходит для грязной зоны?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - не влажу по планируемой площади, обойдусь без личного су для каждого
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    http://www.mgprojekt.ru/sofia
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Дрова - это отдельная котельная со входом как из дома, так и с улицы... и немаленького размера...
    Все же уточните... Ибо в дачном домике можно поэкономить на некоторых вещах... а вот ПМЖ - не стоит...
    И зачем так дорого? Одноэтажный СИП - если позволят грунты можно спокойно поставить на буронабивные сваи... раза этак в два дешевле...
    Ну для дачи - пойдет... если ПМЖ, то хотя бы еще отдельный туалет...
    1. для сезонного проживания тамбур-изолятор далеко не самая необходимая вещь...
    2. если речь идет о холодном тамбуре, то в нем не разуваются, ибо зимой одевать на ноги обувь, имеющую температуру улицы - занятие для мазохистов... разуваются В ПРИХОЖЕЙ и там будет грязь... В данном случае спрашивается - могут ли в эту зону где разуваются выходить двери су, кладовки или еще чего...
    @Lentyaj, кстати... а с какой стороны у вас дорога? Вода? Электричество и канализация?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а уже существуют СИП панели длиной 5 метров? (это не сарказм)
    у вас пролет гостиной 5 м.
    или сначала будете делать доской перекрытие, а на нее уже панели? в этом варианте мне кажется проще и дешевле будет сделать каркасное перекрытие и засыпать его утеплителем просто сверху навалом. Это позволит сделать утепление перекрытия сколько надо, а не быть ограниченным толщиной СИП-панели
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    в вашем варианте террасы просто нет
    размер 2х2 не позволит вам там ничего нормально разместить, максимум пару лежаков или скамью-качель и всё
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    каких лежаков?!?!?!?!
    Лежаки обычно требуют 220 для размещения!)
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Lentyaj,
    6 дверей! в большой комнате...они вас начнут раздражать через месяц.
    окно с веранды будет темное.
    окно одно на всю главную комнату метр шириной...мало
    тамбур темный-постоянно будет свет гореть
    таскать через диван не айс
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Почему просто не ужали в размерах стандартный проект? Например тупо уменьшив спальни, у вас они не маленькие- на даче в спальне кровать да стул должны влезать и достаточно. Да и "ужали" ого как- не 10х10 а 9х9...
    Как-то так- очень... быстрое-грубое ужатие типового проекта:
    PS
    Котельная вам зачем? Электрокотел, насос, РБ -занимают места 1 м. кв. на стене. По выходным отапливать дом из СИП панелей не накладно будет электричеством (Даже поддерживать дежурное отопление на неделе.)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По диагонали :)
