1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу покритиковать планировку одноэтажника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dhanov, 31.08.16.
  1. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Под строительство подготовлена площадка - насыпь из щебня 14х15м по геотекстилю высотой более 0,5м. ждёт виброкатка. Дом в глубине относительно узкого участка,
    север на планировке сверху, юг-улица. Окно в гостиной и хоз. спальне по проекту на север убрать, переориентировать на запад и восток. Прошу критики.
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Планировка плохо читаема.
    что то похожее?
    Дом из какого материала строите?
  3. dhanov
    dhanov
    dhanov
  4. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Планировка отличная-классическая!
    Кладовая на кухне на Ваше усмотрение, дверь уберите в нее из тамбура.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если планируете топить газом - то кухню надо отделять от гостиной
    вода-канализация центральные или скважина-септик?
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    почему? моё любимое решение, открыл дверь - пакет чуть не ногой задвинул - жена в тапках из кухни забрала и распихивает, мусор в обратном порядке :)]
    против такого варианта даже лишняя полочка не катит
    ну и унитазы воссоединила бы по одной стене - и там для стиралки в первом су глубоко, а для горшка по левой стене от входа мелко
  7. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Вода-центральная, канализация- будет септик. Нужна помощь в разводке канализации- фундамент буде плита, всё останется под ней. В этом польском проекте вроде котёл вообще в большой ванной стоит в углу? Можно подвигать там всё, есть еще вариант этого проекта, там ширина между двумя несущими где-то 180 см (прилагаю), в обсуждаемой -210см.Вообще выбрал проект из-за кажущейся простоты перекрытия деревом=два пролета по 4,25м., и средний 2,1см.Вроде можно несложно обустроить и вальму и двускатку?
  8. dhanov
    dhanov
    dhanov
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    в польше и в РФ разные требования к размещению газового оборудования...
  10. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Поэтому на сегодня три варианта к обсуждению:
    1) жертвовать немного размерами кухни и кладовку кухни превратить в котельную-довести до 5 кв. м,
    2) котёл на кухню и отделять от гостиной,
    3) котельную впихнуть в верхний левый угол (постом выше), теряя площадь гостиной.
    Прошу владеющих программами при возможности перерисовать проект-прикрепляю со всеми размерами. Кроме котельной желательно убрать окна с севера, и оптимизировать канализацию в линию.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @dhanov, из всех зол лучше первое - чуть поджать кухню, довести кладовую/котельную до 5м2/15м3, будет и котельная и кладовка кухни
    в приложенном файле - глаза сломаешь, озвучьте габариты
  12. dhanov
    dhanov
    dhanov
    hfpvths2.jpg размеры.jpg Размеры дома ширина 11.9, длина 11.3.Вложенный файл PDF хорошо масштабируется, сделал скрины из него. Размеры дома при строительстве планирую по газоблок подгонять 600х400х250, к этому проекту склоняюсь из-за ограниченности участка и неважной несущей способности основания-поэтому насыпь и плита, следовательно форма ближе к квадрату, для сбалансированности нагрузок от кровли.
    Если доводить кладовку, не меняя другие пропорции то кухня будет 2,4х3,1м.Котельная 1,7х3м.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @dhanov, отделка какая? если кирпич и имитация, лучше подгонять под неё, чтобы клочков не было, да и материал дороже газоблока, который и отпилить - попилить не страшно и не жалко
  14. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Пока куплены только блоки.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    ну а отделка? если будете штукатурить - пофиг, а если кирпич+ или? клочки-стыковка отделки зачем? блоки по сравнению копейки, можно и отпилить, не видно
