Помогите разобраться в системах очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем 51nn3r, 31.08.16.
  1. 51nn3r
    51nn3r
    51nn3r
    Добрый день. Уже с месяц пытаюсь "въехать" в тему систем водоочистки, но сформировать целостное представление так и не получилось. Прошу помощи.
    3.2.1. Дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: ванная комната, не обставлена еще, так что условно можно считать, что 2х1х2.5 (шгв).
    3.2.4. Глубина скважины 78м, статика 7м, динамика 8м, дебет >3 кубов.
    3.2.5. Насос погружной SPERONI STS 1014
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3 м3/час
    3.2.7. Есть ГА на 50л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора (планируется): нагреватель (электро), две раковины, унитаз, душ, стиральная машинка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3, наездами до 6.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: в данный момент отсутствует. Участок на склоне и вокруг никого нету, так что на начальном этапе "чистую" воду просто на улицу. Удобства пока на улице)
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки: перечисленные точки водоразбора именно для чистой воды, полив огорода будет напрямую со скважины.
    Анализ сделал в конторе dwater:
    Желательно, конечно, побюджетнее. Я рассчитывал уместится в 100к, это реально? Также очень интересует как это всё сливать на зиму.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @51nn3r, вода со скважины идет чистая?
  3. 51nn3r
    51nn3r
    51nn3r
    Со скважины идет прозрачная, жесткая, немного пахнет. Если дать постоять в бутылке, то выпадает ржавый осадок. Если затем взболтать, то вода становится очень мутной и эта муть очень долго не выпадает в осадок.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    После набора, через сколько часов/минут вода желтеет?
  5. 51nn3r
    51nn3r
    51nn3r
    Сложно сказать точно, т. к. не мониторил процесс. За ночь осадок выпадает.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @51nn3r, посмотрите точнее, от этого много зависит.
  7. 51nn3r
    51nn3r
    51nn3r
    Что именно? Я, к сожалению, не могу посмотреть - дача в 200км, а в ближайшее время туда путь не держу.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @51nn3r, один из вариантов это поставить емкость на улице, в емкости сделать душевание для насыщения воды воздухом и окисления железа. Далее она у вас отстаивается в емкости и вторым насосом подаем в дом. В доме монтируем осадочный фильтр с ручной/автоматической промывкой, если финансы позволяют то еще умягчитель. На зиму емкость сливаем, фильтрующий материал из фильтров высыпаем.
