1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление минеральной ватой изнутри помещения
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем shneider_vova, 31.08.16.
  1. shneider_vova
    shneider_vova
    shneider_vova
    Добрый день!
    Прошу совета.
    Предлагают купить дом. Строился без проекта, но вроде как грамотной бригадой. Состав стен - силикатный кирпич (первый этаж 1.5 кирпича, второй 1 кирпич), утеплено снаружи 100 мм пенопластом. Выполнено утепление изнутри минеральной ватой - первый этаж 50 мм, второй этаж 100 мм. Со слов хозяина, пароизоляция ваты изнутри помещения не выполнялась. Отделка - обои по гипсокартону.
    Теплотехнический калькулятор показывает, что на втором этаже идет выпадение конденсата:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...3=1&lt3=0&mm3=591&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=150
    Что делать:
    1) "забить" на увлажнение стены
    2) разобрать стену и снять 50 мм ваты
    3) выполнить поверх обоев пароизоляцию, еще 1 лист гипсокартона и новые обои
    4) поклеить какие-нибудь паронепроницаемые обои типа виниловых или флазелиновых (какой у них коэффициент паропроницаемости?)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Изнутри можно утеплять пеноплексом, техноплексом и т. п. ЭППСом.
  3. shneider_vova
    shneider_vova
    shneider_vova
    Не вижу смысла дополнительно утеплять, тут и так коэффициент тепло сопротивления около 6, что в 2 раза превышает требуемое значение. Кроме того, не хотелось бы в помещение тянуть полистирол.
    То ест Вы считаете, что контур пароизоляции тут необходим?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/243057/page-4
    https://www.forumhouse.ru/threads/374281/#post-16687074
    Разумеется, что не хочется. А что делать?
    В описании Техноплекса есть слова, так, между прочим, что может использоваться при утеплении изнутри. И сами попробуйте "построить" стену по разным вариантам, используя smartcalc.
    И, повторюсь уже второй раз за сегодня, проконсультируйтесь у @Sailor
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы задали слишком низкую температуру. При ней даже с ЭППСом внутри и только кирпичи - конденсат :( Или предполагаете слишком высокую влажность на улице.
    Если ставить как автоматических установках для холодных дней - конденсат исчезает.
    Придётся ждать консультаций @Sailor,
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Этот вариант
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что от моих консультаций изменится при внутреннем утеплением минватой? :)
    Только ПИ. Со скотчем, нахлестами etc.
  9. shneider_vova
    shneider_vova
    shneider_vova
    Дом жилой уже 2 года. Новую пароизоляцию необходимо выполнить сразу или пару лет может подождать?
    На первом этаже (где 50 мм слой минваты) тоже необходимо выполнить пароизоляцию (калькулятор показывает, что с таким слоем стена защищена от переувлажнения)?
